爱情
发现西门子一个超级大BUG,已联系官方
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2023-03-30 11:46
开个玩笑,我吹牛的,就是有个问题。想请教一下各位大佬。我建一个FB块,程序内容是,手动点位,输出一个Manual。然后在一个FC块里去调用它,这样它会产生一个背景DB块,使用的时候只需要输入输入点和Manual点就可以了。对吧,没问题吧。那问题来了,我这个背景DB.Manual,可以反过来给FC里的Manual用嘛。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2023-03-30 11:48
有种套娃的感觉,
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2023-03-30 13:49
今天没人啊
qll72368
336 个
2190 点
4930 分
在线时间: 95(小时)
查看qll72368的
发表于: 2023-03-30 13:53
什么叫背景DB?是FB专属的,要想其他FC用,需要共享的才可以
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2023-03-30 14:57
引用第3楼qll72368于2023-03-30 13:53发表的 :
奥力给,那背景db能不能当全局的用啊
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2023-03-30 15:20
刚找了官方视频,背景DB是局部标签
zhaoaron
zhaoaron
1835 个
5481 点
7981 分
在线时间: 927(小时)
查看zhaoaron的
发表于: 2023-03-30 15:48
厉害
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2023-03-31 18:21
FB生成的DB默认是"优化的块访问",虽然没有绝对地址,但不影响其他FC或FB使用DB内部变量,但只能符号寻址(没有绝对地址)
最大饿急
要成为一名优秀的电气工程师哦!
137 个
527 点
221 分
在线时间: 155(小时)
查看最大饿急的
发表于: 2023-05-06 17:05
你是懂标题的
人海中你我熙熙攘攘,也曾迷茫也曾彷徨,也曾为现实感到失望,一路走来跌跌撞撞,风雨之中要学会强坚。
shitou83
147 个
205 点
629 分
在线时间: 77(小时)
查看shitou83的
发表于: 2023-05-07 15:08
标题党,西门子封杀你,哈哈
shitou83
147 个
205 点
629 分
在线时间: 77(小时)
查看shitou83的
发表于: 2023-07-21 14:35
拉出去砍了不要流血的那种,背景DB块是FB用的,不能做全局使用的。
rongruoyiyan
42 个
160 点
1552 分
在线时间: 148(小时)
查看rongruoyiyan的
发表于: 2023-11-01 10:47
谁说不能,一样用,只不过逻辑结构不严谨了
发现西门子一个超级大BUG,已联系官方
