中奖
三菱大功率伺服驱动小功率电机参数调整方案
fanshubin
85 个
176 点
817 分
在线时间: 107(小时)
查看fanshubin的
发表于: 2023-03-23 08:47
大家可以讨论三菱大功率伺服驱动小功率电机参数调整方案,方法。这样可以减少设备备件
eledesigner
懂一点点
1849 个
2111 点
2751 分
在线时间: 2267(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2023-03-23 08:57
你来教大家吗
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2023-03-23 10:06
还有这调调,不是驱动与电机都是配套使用的吗?能大马拉小车不得修改厂家参数,这个厂家能给你开放?不像变频那样都被高手玩烂了。
cypress1121
184 个
3272 点
17763 分
在线时间: 415(小时)
查看cypress1121的
发表于: 2023-03-23 10:12
原則上不同驅動器搭配不同功率,會跳異常;除非你能研究出裡面有哪個參數可以改掉,就可以這樣玩。
honggun
1616 个
7040 点
34952 分
在线时间: 923(小时)
查看honggun的
发表于: 2023-03-23 11:52
有刷编码器软件,刷了可以。问过软件不便宜。
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2023-03-23 12:16
厂家没有开放,
三菱的100W,50W驱动是通用的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2023-03-23 14:47
方法有两种,各有利弊,
你得搞清楚,厂家不让你用,是有他的考量的。
cypress1121
184 个
3272 点
17763 分
在线时间: 415(小时)
查看cypress1121的
发表于: 2023-03-23 17:47
引用第6楼hzhcdy于2023-03-23 14:47发表的 :
方法有两种,各有利弊,
是的 大功率控制器去驅動小功率馬達,是有可能讓馬達燒掉的
fanshubin
85 个
176 点
817 分
在线时间: 107(小时)
查看fanshubin的
发表于: 2023-04-05 06:10
我感觉其实是厂家商业行为,控制是可以的完全没问题,指示相关参数不公开而已,如三菱1.5KW,和2KW电机驱动器是通用的
雪山飞狐
12879 个
15571 点
42018 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-04-05 10:26
能用就将就用下吧。
