佛山
S7-1500的通讯难倒了
Pages: 2/3 Go
菜鸟学工控_1
393 个
2373 点
3223 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的
12楼
发表于: 2023-03-21 15:16
复议11楼,绝大多数是都是这样做,楼主明显对西门子的S7通信不太熟
雪山飞狐
12926 个
15638 点
44073 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的
13楼
发表于: 2023-03-22 11:13
这个难搞。
longergkrjy
155 个
258 点
37375 分
在线时间: 436(小时)
查看longergkrjy的
14楼
发表于: 2023-03-23 21:16
非常感谢大家的意见,每个站都带有ET200SP和触摸屏,所有站都要与上位机通讯,做智能设备是没有试过。
雪山飞狐
12926 个
15638 点
44073 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的
15楼
发表于: 2023-03-24 08:04
谢谢分享。
雪山飞狐
12926 个
15638 点
44073 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的
16楼
发表于: 2023-03-25 06:22
感谢分享。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
17楼
发表于: 2023-03-25 14:45
CPU与CPU通讯,和所挂ET200SP没关系
在你工程里编译不通过,你可以设置在同一子网下,只要IP不冲突就可以
通许就按西门子标准协议搞就好了
longergkrjy
155 个
258 点
37375 分
在线时间: 436(小时)
查看longergkrjy的
18楼
发表于: 2023-03-25 17:25
实际是 这样的,大家看看能不能有什么好的方法
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
19楼
发表于: 2023-03-25 17:32
都组态到一个网络里面,然后1500之间用S7通讯,就这么简单。
longergkrjy
155 个
258 点
37375 分
在线时间: 436(小时)
查看longergkrjy的
20楼
发表于: 2023-03-26 10:37
组态在同个网络里,提示增加路由器呢。这是怎么回事呢。
zhaoyong88zj
150 个
1378 点
9406 分
在线时间: 1187(小时)
查看zhaoyong88zj的
21楼
发表于: 2023-03-26 10:47
买个西门子PN/PN Coupler
passray
66 个
205 点
1657 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的
22楼
发表于: 2023-04-04 14:54
这样子不可以吗?
eledesigner
懂一点点
1903 个
2165 点
2875 分
在线时间: 2310(小时)
查看eledesigner的
23楼
发表于: 2023-04-04 14:56
s7单边通讯,最简单了
Pages: 2/3 Go
S7-1500的通讯难倒了
