梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-11 15:08
如图所示,按下一个按钮,保持输出,然后就深颜色表示,显示在什么位置,就可以清楚知道按下了什么按钮,更加直观
(测试用,没有程序,请不要再问)
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
黄辉冯某某
微信 F1049305119
发帖数量: 420 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 189(小时)
查看黄辉冯某某的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-14 20:03
大佬真厉害
QQ 302961958
闲鱼  ucldnaqk ,有一些二手学习硬件低价出售
欢迎私聊
加勒比海带
发帖数量: 2316 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 7781 分
在线时间: 72(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-15 17:04
wsxebjz
发帖数量: 345 个
工控威望: 409 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 85(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-31 02:20
我都是直接置位,就是直接把LB地址的参数改0
656018275
发帖数量: 18 个
工控威望: 138 点
下载积分: 23646 分
在线时间: 142(小时)
查看656018275的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-09-14 15:04
用PLC解码指令不难,按那个对应那个位
  • 下载积分:+1(catywu) 好贴好贴!
    zhurongbin
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 110 点
    下载积分: 1392 分
    在线时间: 10(小时)
    查看zhurongbin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-05-29 09:59
    这还不简单
    macro_command main()
    bool a0 = true
    bool a1 = false
    bool a2 = false
    bool a3 = false
    bool a4 = false
    bool a5 = false
    bool a6 = false
    bool a7 = false//变量 a 的数值设定到 LB2 中
    SetData(a1,"Local HMI",LB,1,1)
    SetData(a2,"Local HMI",LB,2,1)
    SetData(a3,"Local HMI",LB,3,1)
    SetData(a4,"Local HMI",LB,4,1)
    SetData(a5,"Local HMI",LB,5,1)
    SetData(a6,"Local HMI",LB,6,1)
    SetData(a7,"Local HMI",LB,7,1)
    end macro_command
    按钮通知LB0,LB0执行这个宏指令就行了
    其他按钮依次类推,简单粗暴
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5034 个
    工控威望: 9981 点
    下载积分: 4275 分
    在线时间: 3556(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-05-29 12:09
    引用第5楼zhurongbin于2024-05-29 09:59发表的  :
    这还不简单
    bool a0 = true
    bool a1 = false
    ……你觉得我会做这么繁琐的操作吗?肯定是一个简单的宏指令搞定,100个按钮,你还得改100次……
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    yuxilu
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 801 分
    在线时间: 209(小时)
    查看yuxilu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-06-25 09:14
    呵呵 呵呵 呵呵 呵呵 呵呵 呵呵 呵呵
    顺捷电气
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 6069 分
    在线时间: 14(小时)
    查看顺捷电气的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-09-01 09:07
    清风明月yue
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 217(小时)
    查看清风明月yue的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-09-02 16:49
    这东西说简单也简单,思路想通了也就好做了。原来我也是一直用的冗余的方法,多一个按钮就得多好多程序,确实不方便。研究了几个小时,弄出来通用程序后,发现是真简单,主要有时候脑壳没开窍
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2397 个
    工控威望: 2882 点
    下载积分: 4648 分
    在线时间: 1214(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-09-21 10:39
    18行这样,程序不复杂,搞按钮花的时间多,按钮赋值,然后把值再搞到LB上,先灭上一盏灯,后亮当前灯。
