生活
请教各位老师帮忙看下这段程序
yunan8818
QQ 182177828
257 个
404 点
1059 分
在线时间: 404(小时)
查看yunan8818的
发表于: 2023-03-07 16:29
西门子200PLC测罐内液位罐体是550升的,这段程序最终给出的单位是升,底部压力液位变送器给出4-20MA信号,液位变送器量程是0-2米,这个程序中用2除以25600是啥意思,还有这个基数是干啥的起什么作用,还有这个0.434起什么作用,各位老师帮忙分析一下,谢谢
[ 此帖被yunan8818在2023-03-07 16:34重新编辑 ]
yunan8818
QQ 182177828
257 个
404 点
1059 分
在线时间: 404(小时)
查看yunan8818的
发表于: 2023-03-07 20:03
有没有老师指导一下
marksman_01
一起进步
494 个
536 点
3312 分
在线时间: 139(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2023-03-10 14:02
大致看了一下,2/25600对应每1数字量的米数,是为了计算实际液位高度的
基数应该是参考点的意思,可能因为安装位置的原因,传感器的0位并非实际罐体的0位,所以现场调试人员应该是实测发现这个0.434大约是一个0位参考点,低于这个参考点可以认为是空罐,高于这个参考点的话用实测数值-参考点数值就是实际液位
其他的计算基本是单位之间的换算了
如有不对望指正
下载积分:+5(756287415) 热心助人!
龙海儿
走不完的自控之路
263 个
1052 点
295 分
在线时间: 84(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2023-03-13 11:55
2楼说的对,参考下吧
走不完的自控之路
yunan8818
QQ 182177828
257 个
404 点
1059 分
在线时间: 404(小时)
查看yunan8818的
发表于: 2023-03-13 21:02
感谢楼上两位老师的指导,万分感谢,传感器确实是通过导管装在距离罐底45cm的地方,感谢
请教各位老师帮忙看下这段程序
