请大家帮解读下电镀流程图
walkerman
56 个
186 点
617 分
在线时间: 71(小时)
查看walkerman的
发表于: 2023-02-22 19:36
沉铜线流程图,表格中的绿线,黑线,紫线代表什么意义?红色,蓝色箭头又是什么?
亦冉自动化
查看更多实拍自动化设备生产视频。抖音:ZHQHZ
228 个
326 点
13681 分
在线时间: 48(小时)
查看亦冉自动化的
发表于: 2023-02-23 08:46
专业承接兼职非标设备PLC与触摸屏编程与设计,设备检修,维护升级,安装调试,电路维修,采购非标设备、软件开发设计、视觉纠偏+检测、单片机、上位机、、查看更多实拍自动化设备生产视频 关注抖音:ZHQHZ 关注闲鱼加入 工控电器 圈 微信:ZHQZHQ2366 微信公众号:FBZDH88
zhaode2888
278 个
3619 点
56610 分
在线时间: 819(小时)
查看zhaode2888的
发表于: 2023-02-23 11:23
沉铜线流程图,表格中的绿线(进,黑线(退),紫线(互锁代表什么意义?红色(上升),蓝色箭头(下降)。。。猜的
雪山飞狐
12927 个
15639 点
44245 分
在线时间: 999(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-02-23 12:24
沉铜线较复杂的,不要去搞它。
walkerman
56 个
186 点
617 分
在线时间: 71(小时)
查看walkerman的
发表于: 2023-02-24 15:02
确实挺复杂的,光是这个流程图就看不懂。
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2023-02-26 03:28
貌似是工序流程和时间管控图,不知道对不,
图中的连接线是流程的跳转,向上箭头是上料流程,向下是下料流程,下面的X轴1-11分是时间长短,每大格是一分钟,一小格是10秒(因为刚好有6格),比如最下排第一个向下的蓝色箭头即表示下料时间4分40秒,
但是已经标注时间的流程,不按X轴时间运行
具体流程就是先上料(预设时间是最大,表示不可控,且此过程没有滴水流程,见右图指示),第二步就是澎松,时长为25分钟(红色箭头)(此工序浸泡7分钟,滴水26分钟,生产工艺不懂),再是水洗1、水洗2,第五工序为高锰酸钾B,最后工序为下料,工序总数如右图没数错的话共32工序。
这个图非常重要的一点是,最右边的流程顺序和左侧箭头是平行关系
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
shanyao0028
专业电镀编程
79 个
363 点
2313 分
在线时间: 85(小时)
查看shanyao0028的
发表于: 2023-03-01 04:26
行车时序图,5楼理解基本准确,预设时间是工艺要求时间,不是不可控,是在此范围内都允许;浸泡时间表示实际时间;红色的2号和20号两个水洗超时严重;蓬松时间是7分钟,第一个周期的第9分钟是进槽,第二个周期的第6分钟出槽;此工序滴水时间是26秒,(注意单引号表示分,双引号表示秒)另外可以看出是3部行车,起始位置分别为:10,23,28;虚线一般表示行车避让或者说互锁,防止行车相撞;
专业电镀编程,13921525199
苏州工人
277 个
3701 点
1394 分
在线时间: 218(小时)
查看苏州工人的
发表于: 2023-03-01 14:10
这个有挑战啊,3个行车在38个槽上搬运料,不仅要控制每个槽里料的时间,还要最大化利用率,减少空的时间,3个行车之间还有交替区域要保护和互锁,异常的处理也要考虑,不然泡久了就报废了
最麻烦工艺要求有改动时的处理,说明这个程序动作还需要是可以改变设定的
估计要都写成动作块,做好互锁保护,再按这个图做实际产品的运行时序了
应该有现有机台,有成熟的套路吧
天上星星
18 个
79 点
517 分
在线时间: 16(小时)
查看天上星星的
发表于: 2023-03-01 22:49
太难了看不懂
ytzidonghua
2546 个
7167 点
7912 分
在线时间: 395(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2023-03-02 09:51
以前看到过用欧姆龙plc触摸屏做的
触摸屏设定数据代表几槽到几槽 上升 下降等等代码设好
现在不知道进步到什么程度了。
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
delle5420
19 个
114 点
1764 分
在线时间: 118(小时)
查看delle5420的
发表于: 2023-08-11 11:51
专业电镀程序设计,可联系18720867968 微信同号,谢谢
雪山飞狐
12927 个
15639 点
44245 分
在线时间: 999(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-08-11 17:20
别搞安好了。
请大家帮解读下电镀流程图
