杭州
想用手机APP监控电表数据
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
375 个
473 点
1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2023-02-18 21:47
想用手机APP监控电表数据,大师们有没有好的方案推荐一下?谢谢
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
375 个
473 点
1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2023-02-18 21:48
用PLC采集电表数据,手机APP和PLC通信也可以
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
1931 个
7502 点
686 分
在线时间: 441(小时)
查看金蛇郎君czz的
发表于: 2023-02-18 22:00
巨控 了解一下
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
375 个
473 点
1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2023-02-19 11:06
巨控有手机监控APP?
kgd235143
+V:KGD235143
112 个
2634 点
6948 分
在线时间: 288(小时)
查看kgd235143的
发表于: 2023-02-20 18:21
手机APP不管怎么搞都是定做了,你看的是成本问题了,
电表应该是485接口,硬件就是外接个DTU模块连网,
接下来就是软件开发手机或上位机程序了,如有需要我可以帮忙。如果只是wifi直接控制,可参考我之前公开的文章,可以自己DIY做个WIFI转换模块连接,如果是远程控制,需要运用到物联网云平台,自己要了解物联网运用,如下图
[ 此帖被kgd235143在2023-02-22 11:29重新编辑 ]
Hi!大家好,我叫KGD235143,100%中国制造,规格173cm,质量65kg。采用人工智能,各部分零件齐全,软硬件运转稳定,经三十多年的运行,属质量信得过产品。从事单片机、PLC、上位机APP自动远程控制等开发,除了人长点帅点以外还有一个优点,就是缺点太少。
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
375 个
473 点
1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2023-02-20 22:26
云智造?怎么搞
li1654847271
88 个
601 点
476 分
在线时间: 29(小时)
查看li1654847271的
发表于: 2023-02-21 10:00
占坑,坐等大神
bmlurpt
QQ已满,请加微信URPT914635999
271 个
419 点
1308 分
在线时间: 143(小时)
查看bmlurpt的
发表于: 2023-02-21 11:42
引用楼主youzhiwei888于2023-02-18 21:47发表的 想用手机APP监控电表数据 :
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1747300.html
看看这个是否是你想要的
gxtmdb82164
800 个
1178 点
462 分
在线时间: 640(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2023-02-21 14:43
来的最快的就是找个支持Web组态的不管是软件还是硬件(理论上S7-1200就可以),然后手机上访问对应的网页地址就行了
plc远程下载手机监控plcV:18826437096
271 个
411 点
1445 分
在线时间: 60(小时)
查看598301106的
发表于: 2023-02-22 11:16
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
电话18826437096
想用手机APP监控电表数据
