自学成才
不懂就一定要问!!!
发帖数量: 194 个
工控威望: 376 点
下载积分: 2978 分
在线时间: 169(小时)
查看自学成才的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-13 13:07
        昨天碰到一个头疼的问题。触摸屏与PLC用RS232串口连接,屏上做了4个显示框,4个设置参数的框。其中有一个显示框显示的数据与PLC寄存器中的数据不相符。其它7个没有问题。请朋友们帮解决一下。谢谢!下面截了几张图片供朋友们分析参考
[ 此帖被自学成才在2023-02-13 13:21重新编辑 ]
古林电气
发帖数量: 15 个
工控威望: 298 点
下载积分: 813 分
在线时间: 113(小时)
查看古林电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-13 13:46
触摸屏,格式和字节顺序的设置,检查一下。
txl1860
发帖数量: 71 个
工控威望: 192 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 11(小时)
查看txl1860的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-13 14:19
除法计算后数据格式的问题,
自学成才
不懂就一定要问!!!
发帖数量: 194 个
工控威望: 376 点
下载积分: 2978 分
在线时间: 169(小时)
查看自学成才的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-13 20:20
屏上面“当前电压”和“当前电流”在PLC程序中的处理方式和屏的参数设置是一样的。当前电流显示正确,而当前电压显示却错误。字节顺序我也调整过了,没有一点改变。头都搞大了,不知道是哪里的原因。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-14 08:30
是不是单精度的问题,小数点后面一多,就成这样。
283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-14 09:22
感觉像屏对应的显示框 未选择对对应变量,显示到其它去了。猜的
自学成才
不懂就一定要问!!!
发帖数量: 194 个
工控威望: 376 点
下载积分: 2978 分
在线时间: 169(小时)
查看自学成才的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-14 19:00
感谢各位朋友的帮助。问题解决了。当前电压的属性我选择了“启用”,小数点1位。显示不正常。后来改为“默认”。问题就解决了。但让我没明白的是当前电流和内部温度我当时选择的也是“启用”,显示却是正常的。而当前电压显示就不正常。
kd754223798
发帖数量: 58 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1830 分
在线时间: 68(小时)
查看kd754223798的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-15 15:33
用不用小数点也是看你的精度,最好用浮点数。一般这种问题就是检查数据类型,或者字节顺序,或者占用;
