中考
万能的论坛,集思广益下
威猛的小绵羊
111 个
226 点
696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的
发表于: 2023-02-03 16:48
旧的两条流水线,分别两台变频器控制,有没办法让他们速度同步?
honggun
1638 个
7062 点
36346 分
在线时间: 928(小时)
查看honggun的
发表于: 2023-02-03 17:01
精度啥要求
happy140
10 个
93 点
4295 分
在线时间: 59(小时)
查看happy140的
发表于: 2023-02-03 17:22
变频器A模拟量输出控制变频器B!
mr荬籹籽
324 个
445 点
1721 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的
发表于: 2023-02-03 22:25
通讯或者楼说的模拟量控制,或者设定IO控制速度,变频器参数设定好
梦雨天涯
微信hui530527 &
4596 个
7991 点
16935 分
在线时间: 3180(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-02-04 08:29
第一种,设置两个频率相同
第二个,模拟量控制,也就是相同模拟量
第3个,如果一个是主变频器,另一个是从变频器,那么就是取A的模拟量到B模拟量即可
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
413 个
511 点
1232 分
在线时间: 197(小时)
查看18857713026的
发表于: 2023-02-04 10:18
3个电位器也行啊 一个总 2个微调 没啥精度要求随便搞
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2023-02-04 16:03
3个电位器也行啊 一个总 2个微调 没啥精度要求随便搞!总电位器需要哪种双路的
413 个
511 点
1232 分
在线时间: 197(小时)
查看18857713026的
发表于: 2023-02-04 17:02
引用第6楼redrock99于2023-02-04 16:03发表的 :
这样就行
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2023-02-04 20:14
应该可以的,如果要求精度大高是无法做到,只能用伺服电机了
luhy123
39 个
83 点
431 分
在线时间: 113(小时)
查看luhy123的
发表于: 2023-02-05 19:07
同步控制器
万能的论坛,集思广益下
