三菱FX3U+485ADP与温控表通信
首熙机械
4 个
94 点
552 分
在线时间: 41(小时)
查看首熙机械的
发表于: 2022-12-20 15:36
可以写入设定温度,读不出来当前温度,不知道什么原因。
顾乡的云
顾乡的云
205 个
1074 点
26392 分
在线时间: 367(小时)
查看顾乡的云的
发表于: 2022-12-20 19:55
读取温度的寄存器地址不正确。
yushaoquan12
对工控相当的热爱
142 个
383 点
850 分
在线时间: 25(小时)
查看yushaoquan12的
发表于: 2022-12-21 15:26
程序看不懂,你这个程序在100ms就能把报文发完吗?读写报文怎么会这样写程序,第一次遇到。计时继电器来做计数器用,肯定是不好用啊
有志者事成
apei2014
工控的世界,我不懂
1198 个
1843 点
79049 分
在线时间: 523(小时)
查看apei2014的
发表于: 2022-12-22 21:32
应该是当前值地址不对
东隅已逝,桑榆非晚。
lizhezhe
30 个
137 点
1264 分
在线时间: 35(小时)
查看lizhezhe的
发表于: 2022-12-23 15:53
同意二楼的意见。地址对不对不知道,你可以自己去用调试助手核实,485通常采用的是异步半双工通讯,第一段格式不管,你应该是根据温控格式支持的写的,第二段你这样写程序,就不担心,恰好同一时间接收和发送把半双工这条给废掉了,后面从站越多越容易把程序给废了
qinliangkui
51 个
145 点
487 分
在线时间: 96(小时)
查看qinliangkui的
发表于: 2022-12-23 16:01
建议用串口软件监控一下PLC发出来的03功能码报文是否正确
据为己有
62 个
170 点
725 分
在线时间: 87(小时)
查看据为己有的
发表于: 2023-02-24 00:40
引用楼主首熙机械于2022-12-20 15:36发表的 三菱FX3U+485ADP与温控表通信 :
你要确定读取的地址是对的才行
亦冉自动化
查看更多实拍自动化设备生产视频。抖音:ZHQHZ
229 个
326 点
12611 分
在线时间: 48(小时)
查看亦冉自动化的
发表于: 2023-02-24 08:55
哪位大神发一下牛逼的规范通讯案列呢
专业承接兼职非标设备PLC与触摸屏编程与设计,设备检修,维护升级,安装调试,电路维修,采购非标设备、软件开发设计、视觉纠偏+检测、单片机、上位机、、查看更多实拍自动化设备生产视频 关注抖音:ZHQHZ 关注闲鱼加入 工控电器 圈 微信:ZHQZHQ2366 微信公众号:FBZDH88
三菱FX3U+485ADP与温控表通信
