史志凯
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 107 分
在线时间: 14(小时)
查看史志凯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-20 15:31
大家知不知道线扫相机用MVS扫描后长宽比怎么设置
徐泾东
发帖数量: 30 个
工控威望: 331 点
下载积分: 218 分
在线时间: 34(小时)
查看徐泾东的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-22 16:24
线阵成像和行频有很大关系。也就是物体移动快慢要和线扫描成像匹配 .可以改变物体速度,也可以控制成像使物体比例不失真.
这个控制快慢我已经试过了,没有用的
txl1860
发帖数量: 71 个
工控威望: 192 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 11(小时)
查看txl1860的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-22 16:49
右侧设置里面 IMAGE  长和款设置,一般新的相机不是这样的,你这是二手的吧,有人设置过的才是这样的。
这是个新的,那个长宽改了以后不出图了
史志凯
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 107 分
在线时间: 14(小时)
查看史志凯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-22 17:31
这是现场的图,用顾美一体机输出脉冲通过驱动器控制电机,带动流水带转动,电机附加编码器,编码器连接相机
徐泾东
发帖数量: 30 个
工控威望: 331 点
下载积分: 218 分
在线时间: 34(小时)
查看徐泾东的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-23 11:47
描述:棋格板
编码器连接相机,估计你这个使硬触发,具体逻辑不知道。我说下我见过的设备图像找正;1,先把mvs行频预设一个数字(比如10000),把mvs连续抓图的功能打开。2.启动设备,跑一个尺寸标准的黑白格子板(黑白格使正方形)。3.根据抓拍到的图片在画图程序里打开,框一个白格或者黑格看相素显示是多少。比如像素为长400*宽300.   4.再用预设行频10000除以400/300就可以算出大致行频.
