指令
联想ThinKPad E480怎么不可以安装。编程软件s7-300
sjm123
工控自学,挑战自我。
378 个
902 点
751 分
在线时间: 91(小时)
查看sjm123的
发表于: 2022-12-17 20:24
联想ThinKPad E480笔记本win10系统怎么不可以安装西门子编程软件s7-300,请求大佬们指导下,谢谢
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
goldage
1823 个
1985 点
7091 分
在线时间: 479(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-12-17 21:50
检查你的系统版本是不是合适你的软件安装环境
sjm123
工控自学,挑战自我。
378 个
902 点
751 分
在线时间: 91(小时)
查看sjm123的
发表于: 2022-12-17 23:50
这个怎么看
li8110
571 个
3276 点
7026 分
在线时间: 272(小时)
查看li8110的
发表于: 2022-12-18 08:43
你是通过什么方式得到的消息,这台电脑不能安装软件?
一定是你尝试过,那么你肯定能看到安装失败的提示对吗?
那么安装提示说的的什么?是说你的硬件环境不允许?
是什么硬件不达标?硬盘,内存如果不够你还可以换个大点的,如果是CPU不行,那就真没办法了。
mr荬籹籽
321 个
442 点
1714 分
在线时间: 135(小时)
查看mr荬籹籽的
发表于: 2022-12-18 17:59
有啥问题不行就虚拟机 简单快捷
皮五
648 个
2575 点
265 分
在线时间: 365(小时)
查看皮五的
发表于: 2022-12-19 11:43
估计楼上的答案楼主看不懂
sjm123
工控自学,挑战自我。
378 个
902 点
751 分
在线时间: 91(小时)
查看sjm123的
发表于: 2022-12-19 18:17
我重启电脑n次都没用
li8110
571 个
3276 点
7026 分
在线时间: 272(小时)
查看li8110的
发表于: 2022-12-20 08:31
引用第6楼cooovl于2022-12-19 18:17发表的 :
我重启电脑n次都没用
这个是要改注册表的,你随便上百度,B站搜一下,就会告诉你删除注册表的一个文件,然后就好了。
比如你可以搜一下如何安装博图,基本上所有的视频都会有一步是告诉你删除注册表一个文件,然后就好了。
我在安装博图,还有WINCC SMART软件的时候都提示要重启,你可以搜一下试试看。
https://jingyan.baidu.com/article/15622f2435485dfdfdbea510.html
你看看这个链接。
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
548 个
687 点
1905 分
在线时间: 596(小时)
查看yha_4611的
发表于: 2022-12-20 09:06
安装西门子软件大部分都会要求你一遍遍的重启。
楼主这应该是第一次安装西门子软件。
QQ: 2490453455
eledesigner
懂一点点
1849 个
2111 点
2751 分
在线时间: 2267(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2022-12-20 09:49
百度一下,安装西门子软件老是提示重启
ytzidonghua
2485 个
7108 点
6544 分
在线时间: 384(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2022-12-20 09:56
删除注册表键值
估计是没有安装过西门子软件的
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
sjm123
工控自学,挑战自我。
378 个
902 点
751 分
在线时间: 91(小时)
查看sjm123的
发表于: 2022-12-20 18:05
我这注册表没有那个文件要删除的文件,谢谢你我在去查查资料
