德力西固态继电器
竹影清风
27 个
100 点
1401 分
在线时间: 28(小时)
查看竹影清风的
发表于: 2022-12-07 10:15
请教一下 德力西固态继电器 输入端没有电压,动作指示灯也没亮,为什么输出端有150V左右的电压,这是继电器坏了吗
竹影清风
27 个
100 点
1401 分
在线时间: 28(小时)
查看竹影清风的
发表于: 2022-12-07 10:21
请教前辈是固态坏了啊还是别的干扰问题
往事如风
科技改变制造
11358 个
18736 点
12595 分
在线时间: 2705(小时)
查看往事如风的
发表于: 2022-12-07 13:45
,你直接带电去测量输出端两点,肯定有电位差。准确测量需断开输出端两头连线,万用表测量输出端有无短路即可
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2022-12-07 14:34
半导体是不能完全断开的,接上负载有电流吗
anan13611
82 个
177 点
20194 分
在线时间: 127(小时)
查看anan13611的
发表于: 2022-12-08 09:11
这种情况,建议用指针式万用表或好的的数字表重新测测。
tangjiezyc
452 个
4711 点
2278 分
在线时间: 461(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2022-12-08 16:12
就这个原因 我被电过。后来只要是SSR和SCR的主回路前端我都会串一组接触器。
langui
1545 个
1768 点
6266 分
在线时间: 644(小时)
查看langui的
发表于: 2022-12-08 16:26
可控硅都有漏电电流,你接个LED指示灯就知道了。
德力西固态继电器
