中奖
请教下三菱mr-je伺服电子齿轮比
dingzyi
687 个
839 点
9278 分
在线时间: 460(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2022-11-26 21:59
三菱伺服用的不多,现在伺服加一个减速机。1比10.查了下伺服分辨率是131072.
现在伺服设置2000个脉冲一圈。伺服参数应该怎么设置?
三菱mr-je伺服电子齿轮比应该设置多少。
plc
gingle061
104 个
1099 点
8140 分
在线时间: 175(小时)
查看gingle061的
发表于: 2022-11-28 09:52
你都设置了2000脉冲一圈还要设齿轮比干嘛
suegu2
319 个
584 点
6619 分
在线时间: 274(小时)
查看suegu2的
发表于: 2022-11-28 10:36
二楼好问题 齿轮比不用设了
dingzyi
687 个
839 点
9278 分
在线时间: 460(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2022-11-30 10:09
如果是不用一圈脉冲,电子齿轮应该设置多少
plc
投湖自尽的鱼
312 个
359 点
1289 分
在线时间: 299(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2022-12-02 12:15
zhenhai
174 个
303 点
5998 分
在线时间: 116(小时)
查看zhenhai的
发表于: 2022-12-08 11:18
引用第1楼gingle061于2022-11-28 09:52发表的 :
矽能工控
356 个
401 点
1296 分
在线时间: 268(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2022-12-08 21:43
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
hoya2006
18915077915
49 个
173 点
659 分
在线时间: 97(小时)
查看hoya2006的
发表于: 2022-12-09 11:17
用了减速机一般是需要设置的电子齿轮比,设置使用电子齿轮比时PA21要设置0001,PA06=65536, PA07=25 ,螺距你没有说,按照5mm来的话
[ 此帖被hoya2006在2022-12-09 11:36重新编辑 ]
18915077915
请教下三菱mr-je伺服电子齿轮比
