pg7499
发帖数量: 59 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1016 分
在线时间: 15(小时)
查看pg7499的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-16 10:39
IF (M1=1 OR Y1=1 AND M3=1 AND Y2=0) THEN
    Y1:=1;
END_IF;
IF (m2=1 OR Y2=1 AND m3=1 and y1=0) THEN
    Y2:=1;
END_IF;
为什么M1为true ,M3为false Y1会为true
这个要怎么解决
松下全系产品
电话:15565565172
微信:pg990601
pg7499
发帖数量: 59 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1016 分
在线时间: 15(小时)
查看pg7499的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-16 10:40
测试是这样
松下全系产品
电话:15565565172
微信:pg990601
hansir
发帖数量: 45 个
工控威望: 103 点
下载积分: 2282 分
在线时间: 25(小时)
查看hansir的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-16 10:54
先要说你想实现啥功能吧?不然怎么知道你有什么问题
13821917697
发帖数量: 827 个
工控威望: 3253 点
下载积分: 14418 分
在线时间: 1375(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-16 10:55
适当的在加点括号 你试试
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6660 个
工控威望: 38472 点
下载积分: 19110 分
在线时间: 9890(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-11-16 10:58
引用楼主pg7499于2022-11-16 10:39发表的 求助三菱ST语言 :
    Y1:=1;
END_IF;
    Y2:=1;
或,有1出1,M1=1,OR后面是什么结果不重要.
Good Luck~
heiheiwodeai
发帖数量: 263 个
工控威望: 386 点
下载积分: 1205 分
在线时间: 346(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-11-16 11:05
M1后边是or逻辑 啊
hansir
发帖数量: 45 个
工控威望: 103 点
下载积分: 2282 分
在线时间: 25(小时)
查看hansir的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-11-16 11:10
AND的优先级高于OR,程序中是先执行AND,后执行OR,相当于
IF M1=1 OR (Y1=1 AND M3=1 AND Y2=0)THEN
    Y1:=1;
END_IF;
另外你的括号等于没加,IF判断条件整体不需要加括号
我猜你想实现的是M1=1或者Y1=1,然后串联M3=1,Y2=0
可以改成
IF (M1=1 OR Y1=1) AND M3=1 AND Y2=0THEN
    Y1:=1;
END_IF;
明白了吗?
pg7499
发帖数量: 59 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1016 分
在线时间: 15(小时)
查看pg7499的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-11-16 11:15
引用第6楼hansir于2022-11-16 11:10发表的  :
    Y1:=1;
END_IF;
明白了,感谢感谢
松下全系产品
电话:15565565172
微信:pg990601
