  • 3
  • Pages: 3/3     Go
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1930 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 569 分
在线时间: 440(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2022-11-21 18:05
引用第23楼catywu于2022-11-17 16:14发表的  :
新建一个文件夹kv5000-以太网,把kv5500驱动里面的3个文件复制进去改文件名,文件夹和文件名还有路径全部改成跟你图片里面的一模一样就好了,我刚刚试过。
[attachment=274032]
[attachment=274033]
按照大佬这个方法是可以的,
可是为啥还有这么多报错呢
[ 此帖被czz674613079在2022-11-22 08:31重新编辑 ]
catywu
精华主题: 2 篇
发帖数量: 622 个
工控威望: 833 点
下载积分: 19885 分
在线时间: 550(小时)
查看catywu的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2022-11-22 08:44
检查你的工具箱是否有加载驱动?我检查组态设置无错误。
引用第24楼czz674613079于2022-11-21 18:05发表的  :
按照大佬这个方法是可以的,
可是为啥还有这么多报错呢
金蛇郎君czz
发帖数量: 1930 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 569 分
在线时间: 440(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2022-11-22 15:05
引用第25楼catywu于2022-11-22 08:44发表的  :
[attachment=274201]
谢谢大佬,文件夹错一个标点符号都不行
改成一样的文件名之后,可以打开了
雪山飞狐
发帖数量: 12895 个
工控威望: 15587 点
下载积分: 42620 分
在线时间: 987(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2022-12-08 09:33
对,重新安装新版本软件,就解决问题。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
