梯形图为什么这么写
Pages: 2/3 Go
zhenhai
174 个
303 点
6028 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的
12楼
发表于: 2022-10-09 17:01
我也是这样写的,不过我只是把,启动、复位、停止、红灯、黄灯、绿灯、蜂鸣器,这样弄。
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
13楼
发表于: 2022-10-10 09:20
因为Y不能双线圈
你没知道m的意义是因为你的程序最左侧到最右侧还只是一条直线
陈0928
陈0928
58 个
161 点
7488 分
在线时间: 241(小时)
查看陈0928的
14楼
发表于: 2022-10-11 09:13
主要针对:
1.客户想添加功能时,有映射会比较好解决
2.当I/O坏掉时方便替换
3.避免触摸屏控制的交互冲突。程序不大时还好,程序大的时候互锁的点会很多
幽幽de幽幽
135 个
192 点
3554 分
在线时间: 77(小时)
查看幽幽de幽幽的
15楼
发表于: 2022-10-11 11:13
做延时处理 或者加别的条件更方便
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
16楼
发表于: 2022-10-11 17:57
准确来讲 这叫IO点映射 做移植就知道多方便了 ST体现的更直接 可以跨平台 梯形图每家都不一样 除了使用同一个编程软件
基本没有移植性可言 所以梯形图这样子更多是美观和规范 程序更容易排障
Your happiness is everything.
zsh340
zsh340
1001 个
1157 点
18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
17楼
发表于: 2022-10-11 19:06
应该是多处要用到X0这个地址,所以才用中继。因为我就习惯这样。个人观点
还有一个可能就是给上位机用的
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
gingle061
104 个
1099 点
8690 分
在线时间: 185(小时)
查看gingle061的
18楼
发表于: 2022-10-12 08:15
一般在标签或者结构体里面用的多 规范要求 换点确实更方便点,不过一旦故障排查那也是非常不友好
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 911(小时)
查看wangnaizhi的
19楼
发表于: 2022-10-14 11:34
输出点我用中继了 输入点 我没有用中继 感觉会影响动作的周期 影响机台效率
dayuczj
平常心 VX17676212715
564 个
3063 点
2028 分
在线时间: 176(小时)
查看dayuczj的
20楼
发表于: 2022-10-15 15:44
这样写也有一定原因,我遇到用三菱控制雅马哈机械手,那机械手输出点很少,然而又不买扩展卡,就用那几个输出到PLC输入,多变几个输出用,然后就这样写了。那程序维护起来真麻烦。
平常心!平常心!
红云123
311 个
381 点
2894 分
在线时间: 161(小时)
查看红云123的
21楼
发表于: 2022-10-17 09:39
等需要改点的时候就方便了,只改一个X就行了。也不用去查找其他的。还有比如传感器从常开边常闭了,在X后加一个取反就行了。当然小项目这种方便不是很明显,大项目时会体现出这种写法的方便性
yzmkf
50 个
211 点
3753 分
在线时间: 175(小时)
查看yzmkf的
22楼
发表于: 2022-10-24 20:02
这是按行收费
三人行,必有我师焉
185 个
965 点
133 分
在线时间: 119(小时)
查看13287211171的
23楼
发表于: 2022-10-25 11:49
引用第22楼yzmkf于2022-10-24 20:02发表的 :
这是按行收费
666666666
Pages: 2/3 Go
梯形图为什么这么写
