中国
PID反逻辑 加热器控制湿度
wuertong
5 个
71 点
552 分
在线时间: 12(小时)
查看wuertong的
发表于: 2022-09-22 10:12
请教一下大家
200SMART pid调节 用加热器控制湿度 湿度设定越小 加热器功率越大
一般用加热器控制温度的话 就正常使用 这次要用它控制湿度,有点不会了
请教一下大家 200smart能这样控制吗 该怎样操作 谢谢
[ 此帖被wuertong在2022-10-06 09:42重新编辑 ]
ld1007921563
33 个
103 点
713 分
在线时间: 28(小时)
查看ld1007921563的
发表于: 2022-09-22 10:54
本来就是水蒸气了,加热是除不了湿的,你这个要用到转轮除湿机的原理去除湿
客户设计的是有台风机将风通过加热器吹到一个管道里,控制管道前端的湿度,我手动调加热器能把湿度调到人家需要的湿度,,自动PID就不会了
xu501
43 个
215 点
2443 分
在线时间: 41(小时)
查看xu501的
发表于: 2022-09-29 11:05
增益取负值。
PID反逻辑 加热器控制湿度
