南京
S71500 程序量超了怎么办?
220 个
842 点
19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的
发表于: 2022-09-16 14:41
本来看方案是一个很简单的工程,就选了一个1511的CPU,但后来方案改动越来越大,发现程序量是以前的很多倍,所以想请教大神们,万一程序量超过了规定的步数怎么办啊?
heiheiwodeai
256 个
378 点
996 分
在线时间: 339(小时)
查看heiheiwodeai的
发表于: 2022-09-16 15:29
1500哪里有步数的概念。。
heiheiwodeai
256 个
378 点
996 分
在线时间: 339(小时)
查看heiheiwodeai的
发表于: 2022-09-16 15:36
你是有多少变量
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
140 个
406 点
25 分
在线时间: 97(小时)
查看你画的彩虹的
发表于: 2022-09-16 16:30
有个电源模块提供部分容量 或者换大卡
企鹅:501144861 有问题互相谈论 备注工控人家园 愿世间美好与你环环相扣
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3450 个
20989 点
32124 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2022-09-16 17:53
杞人忧天
自动化单机,生产线,项目编程调试!
仪表糖糖
53 个
80 点
2404 分
在线时间: 4(小时)
查看仪表糖糖的
发表于: 2022-09-18 20:50
想多了把
robert661122
55 个
173 点
407 分
在线时间: 181(小时)
查看robert661122的
发表于: 2022-09-19 08:07
應該沒有那麼多的程式
yunfeilong
120 个
299 点
8253 分
在线时间: 364(小时)
查看yunfeilong的
发表于: 2022-09-19 08:38
换存储卡
ajunn
525 个
690 点
1679 分
在线时间: 1042(小时)
查看ajunn的
发表于: 2022-09-19 09:06
装载存储器不够?
工作存储器不够?
幽幽de幽幽
164 个
222 点
4266 分
在线时间: 92(小时)
查看幽幽de幽幽的
发表于: 2022-09-19 09:21
西门子的没有步数之说 看看资源这块不超就没事 保持型寄存器容量是有限制的 如果保持型的超了 可以提个电源 我这个是1515的 你的保持型的数据量应该小
幽幽de幽幽
164 个
222 点
4266 分
在线时间: 92(小时)
查看幽幽de幽幽的
发表于: 2022-09-19 09:23
还有内存卡的选的是12MB的
michael185
78 个
3002 点
4877 分
在线时间: 150(小时)
查看michael185的
发表于: 2022-09-20 17:00
同9楼,看一下资源占用,包括卡,都有已使用数据量,就知道够不够了
S71500 程序量超了怎么办?
