杭州
Modbus地址如何使用
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
382 个
1784 点
972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2022-09-04 16:17
遇到了5位数的Modbus地址,不知道怎么处理了,以前用到的仪表这些都是4位的地址。因为人机界面最多输入5位数,其中第一位是4固定的,后面相当于还能填4位地址,遇上5位数地址怎么填?
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2022-09-04 18:31
使用16进制呢?
不小心遇见你
3 篇
2090 个
3012 点
25326 分
在线时间: 1486(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2022-09-04 22:42
4后面14357即可
项目、视觉、通讯QQ3515716
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
382 个
1784 点
972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2022-09-05 08:28
谢谢你,只是台达的人机界面地址栏不可以16进制数
引用第1楼redrock99于2022-09-04 18:31发表的 :
使用16进制呢?
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
382 个
1784 点
972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2022-09-05 08:36
谢谢你,最多输入5位,首位固定是4 这个5位的地址没办法输入
引用第2楼030403118于2022-09-04 22:42发表的 :
4后面14357即可
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2022-09-05 08:48
你按照4位输入不是还有地址偏移吗?把地址偏移设为10000
Modbus地址如何使用
