强大
工业机器人论坛
爱普生机器人紧急停止后,输出断了,真空消失,产品会掉落的问题
隐姓埋名
电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
174 个
272 点
2786 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的
发表于: 2022-08-29 17:16
爱普生机器人紧急停止后,输出断了,真空消失,产品会掉落 砸坏设备。如何解决?
有没有办法在急停状态下 真空不断的办法??
求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
booet2008
201 个
310 点
67618 分
在线时间: 2473(小时)
查看booet2008的
发表于: 2022-08-29 17:35
选型没做好啊,选中封的真空发生器啊
独步轩辕
53 个
171 点
14289 分
在线时间: 119(小时)
查看独步轩辕的
发表于: 2022-08-29 17:54
真空控制时,防止掉落,也可以采用机器人输出时断开真空,机器人不输出有真空就好了
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
720 个
915 点
43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的
发表于: 2022-08-29 21:10
实在不行可以在真空状态下按急停就强制真空保持呗
your752134
17 个
106 点
6816 分
在线时间: 59(小时)
查看your752134的
发表于: 2022-08-30 11:16
用双线圈电磁阀完美解决问题
下载积分:+1(hsiung) 设计为王
瓜子好大粒
50 个
99 点
685 分
在线时间: 68(小时)
查看瓜子好大粒的
发表于: 2022-08-30 13:19
有个设置,急停后不自动复位IO
alex陈
23 个
77 点
1211 分
在线时间: 16(小时)
查看alex陈的
发表于: 2022-09-01 09:04
中封电磁阀你值得拥有
猫幻幻
101 个
150 点
466 分
在线时间: 120(小时)
查看猫幻幻的
发表于: 2022-09-01 09:42
双线圈中封电磁阀。没用过真空,一般都是气缸,断电气缸状态自动保持
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2022-09-01 10:07
使用VT307产生真空,加上单向阀,就不会有问题了,但是加了单向阀要再加一路破坏的才VT307才行。
w221x2015
55 个
431 点
9728 分
在线时间: 63(小时)
查看w221x2015的
发表于: 2022-09-01 15:26
引用第6楼alex陈于2022-09-01 09:04发表的 :
中封电磁阀你值得拥有
中封一般也封不了多久吧!产品如果有点重量,光靠管里那点真空,没人管时间长了,也会掉下来
隐姓埋名
174 个
272 点
2786 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的
发表于: 2022-09-02 16:17
引用第5楼瓜子好大粒于2022-08-30 13:19发表的 :
有个设置,急停后不自动复位IO
这个好,但是没找到在哪里可以设置
瓜子好大粒
50 个
99 点
685 分
在线时间: 68(小时)
查看瓜子好大粒的
发表于: 2022-09-02 20:17
设置-系统配置-控制器-参数
下载积分:+1(神鸦道人)
工业机器人论坛
