隐姓埋名
电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
发帖数量: 174 个
工控威望: 272 点
下载积分: 2786 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-29 17:16
爱普生机器人紧急停止后,输出断了,真空消失,产品会掉落 砸坏设备。如何解决?
有没有办法在急停状态下 真空不断的办法??
求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
booet2008
发帖数量: 201 个
工控威望: 310 点
下载积分: 67618 分
在线时间: 2473(小时)
查看booet2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-29 17:35
   选型没做好啊,选中封的真空发生器啊
独步轩辕
发帖数量: 53 个
工控威望: 171 点
下载积分: 14289 分
在线时间: 119(小时)
查看独步轩辕的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-29 17:54
真空控制时,防止掉落,也可以采用机器人输出时断开真空,机器人不输出有真空就好了
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-29 21:10
实在不行可以在真空状态下按急停就强制真空保持呗
your752134
发帖数量: 17 个
工控威望: 106 点
下载积分: 6816 分
在线时间: 59(小时)
查看your752134的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-30 11:16
用双线圈电磁阀完美解决问题
  • 下载积分:+1(hsiung) 设计为王
    瓜子好大粒
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 685 分
    在线时间: 68(小时)
    查看瓜子好大粒的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-08-30 13:19
    有个设置,急停后不自动复位IO
    alex陈
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 77 点
    下载积分: 1211 分
    在线时间: 16(小时)
    查看alex陈的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-09-01 09:04
    中封电磁阀你值得拥有
    猫幻幻
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 466 分
    在线时间: 120(小时)
    查看猫幻幻的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-09-01 09:42
    双线圈中封电磁阀。没用过真空,一般都是气缸,断电气缸状态自动保持
    cythyx
    发帖数量: 451 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 1634 分
    在线时间: 107(小时)
    查看cythyx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-09-01 10:07
    使用VT307产生真空,加上单向阀,就不会有问题了,但是加了单向阀要再加一路破坏的才VT307才行。
    w221x2015
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 431 点
    下载积分: 9728 分
    在线时间: 63(小时)
    查看w221x2015的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-09-01 15:26
    引用第6楼alex陈于2022-09-01 09:04发表的  :
    中封电磁阀你值得拥有
    中封一般也封不了多久吧!产品如果有点重量,光靠管里那点真空,没人管时间长了,也会掉下来
    隐姓埋名
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 2786 分
    在线时间: 50(小时)
    查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-09-02 16:17
    引用第5楼瓜子好大粒于2022-08-30 13:19发表的  :
    有个设置,急停后不自动复位IO
    这个好,但是没找到在哪里可以设置
    瓜子好大粒
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 685 分
    在线时间: 68(小时)
    查看瓜子好大粒的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-09-02 20:17
    设置-系统配置-控制器-参数
  • 下载积分:+1(神鸦道人)
