中奖
一个关于浮点数除法的疑问
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
553 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
发表于: 2022-08-24 10:44
如图通过模拟发现 被除数小于82时候,算出的结果是准的 。被除数大于83 ,为什么结果就不准了呢/有知道原因的小伙伴吗
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2022-08-24 10:50
第二个图打不开
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
553 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
发表于: 2022-08-24 10:52
帮看看分析一下
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2022-08-24 11:15
有没可能F83其实是82.99992
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
zlcp123
129 个
4320 点
13670 分
在线时间: 557(小时)
查看zlcp123的
发表于: 2022-08-24 13:31
有什么问题吗?浮点数本来就是近似数
gxtmdb82164
782 个
1160 点
424 分
在线时间: 617(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2022-08-24 15:16
你继续换其他数值,你会发现还有其他的数也会有误差~
这就是传说中,二进制不能用于表达任意值,通过浮点数格式,在有限范围内尽可能精确的逼近目标值~
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2022-08-25 00:31
中间需要转化一下。详见以下视频。更正K100应为E100。
https://www.bilibili.com/video/BV1vg411r7dj?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=fe01af24b36f4ec9d5907739c0079391
之前也看到过这个问题。网上搜索了一下。里面的内容需要批判继承
三菱浮点数转整数INT指令运算结果为什么不对.zip
(1134 K) 下载次数:30
明月照我心
干饭了!干饭了!
81 个
322 点
171 分
在线时间: 36(小时)
查看明月照我心的
发表于: 2022-08-25 08:09
学习
哪有什么岁月尽好,只有一堆人在替你遮风挡雨!
rongbing
1076 个
1279 点
23189 分
在线时间: 300(小时)
查看rongbing的
发表于: 2022-08-25 08:18
浮点数近似值
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2022-08-25 11:54
IEEE 754 浮点数的尾数部分是23位,也就是23位的二进制是真正实现数值的精度的,指数可以近似理解为确定小数点位数(这么说便于理解)。1/128=0.0078125,也就在这附近了,精度不够了,所以浮点数不需要纠结最后面的小数,只要小数点前位数多,小数点后就会出现,甚至太多的话个位、十位、百位都有可能北省去
一个关于浮点数除法的疑问
