中国
欧姆龙工控论坛
求教各位
wangjlcs
35 个
199 点
666 分
在线时间: 14(小时)
查看wangjlcs的
发表于: 2022-08-17 19:37
一台CPM2A-20的PLC,因记忆电池失电,导致不能运行,现在更换电池后不知道怎么设置DM,我看了手册设置了一些,但强制没有脉冲输出,请大师帮我看看。
[ 此帖被wangjlcs在2022-08-17 19:43重新编辑 ]
wangjlcs
35 个
199 点
666 分
在线时间: 14(小时)
查看wangjlcs的
发表于: 2022-08-17 19:43
我把导出的源程序附上
另外有个怪问题,我把程序清空后再下载进去,然后有时再读出来时ACC(17)指令会变成ASFT(17)啦,是编程软件版本问题吗?我用的是cx-p9.5
焊机.rar
(4 K) 下载次数:55
honggun
1639 个
7063 点
36438 分
在线时间: 928(小时)
查看honggun的
发表于: 2022-08-17 20:12
有没有同样的机器?
wangjlcs
35 个
199 点
666 分
在线时间: 14(小时)
查看wangjlcs的
发表于: 2022-08-17 20:53
鎴戦噸鏂颁拱浜嗕竴鍙癙LC锛屼篃鍑虹幇鍚屾牱鎯呭喌銆傚簲璇ユ槸瀵勫瓨鍣ㄥ垵鍊艰缃笉姝g‘銆
wangjlcs
35 个
199 点
666 分
在线时间: 14(小时)
查看wangjlcs的
发表于: 2022-08-17 20:58
我重新买了一个PLC出现同样问题,应该是ACC语句关联的初值设置不正确,哪位大师指点一下
zilin188
我在北京,老家张家口
174 个
223 点
950 分
在线时间: 298(小时)
查看zilin188的
发表于: 2022-08-17 21:27
看看PLC设置吧
wangjlcs
35 个
199 点
666 分
在线时间: 14(小时)
查看wangjlcs的
发表于: 2022-08-17 23:12
鎬庝箞涔辩爜锛燂紵锛
[ 此帖被wangjlcs在2022-08-18 08:44重新编辑 ]
gl627391953
34 个
86 点
693 分
在线时间: 5(小时)
查看gl627391953的
发表于: 2022-11-23 09:20
数据都是零,肯定不正常了
li1654847271
88 个
601 点
476 分
在线时间: 29(小时)
查看li1654847271的
发表于: 2022-11-23 10:07
速度重新设置了吗
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
172 个
266 点
845 分
在线时间: 76(小时)
查看chenzibao的
发表于: 2023-04-04 15:59
启动信号,脉冲,频率都要正确才行
chenzibao
172 个
266 点
845 分
在线时间: 76(小时)
查看chenzibao的
发表于: 2023-04-04 16:33
为什么搞两个相同的线圈
qll72368
336 个
2190 点
4460 分
在线时间: 95(小时)
查看qll72368的
发表于: 2023-04-04 21:24
置位和复位,可以用相同的线圈,放不同的条中就行
欧姆龙工控论坛
求教各位
