binbinfeng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看binbinfeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-17 14:31
增加制动电阻可以提高制动效果,但减速时间非常短的时候也能达到制动要求,这对变频器有冲击吗~!
zhgt
发帖数量: 195 个
工控威望: 253 点
下载积分: 465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-17 20:21
只要制动电阻和变频器匹配就可以了
工控小生
发帖数量: 454 个
工控威望: 627 点
下载积分: 6136 分
在线时间: 803(小时)
查看工控小生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-18 10:50
制动电阻是按变频器功率大小配置的,更改阻值虽能提高制动效果,减速制动时可能会过电流报警,严重时损坏变频器,最好不要更改。
binbinfeng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2008-07-18 11:41
有些变频器选取匹配的制动电阻,但也达不到制动效果,跟变频器的性能有关系吗?
021-39977024
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看021-39977024的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-18 12:34
三楼的话有一定的道理,就像把减速时间设得很短会引起报警一样
angelagent
发帖数量: 150 个
工控威望: 271 点
下载积分: 426 分
在线时间: 66(小时)
查看angelagent的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-19 08:10
主要看你的负载和减速要求,
如果不加电阻,采用缩短减速时间,则有可能直流侧电压过高。
加制动电阻则会把动能转化为热能。所以刹车很快。
