细心
怎么回答这个客户问题
4
Pages: 1/4 Go
zhtokokk
487 个
833 点
59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2022-07-29 08:58
业务反馈:我公司的客户说我公司的电机不通电自燃,公司业务让我写个东西回复
zhaoxy
186 个
1052 点
1623 分
在线时间: 233(小时)
查看zhaoxy的
发表于: 2022-07-29 09:00
自燃??
秋末零九
人生看淡,不服就干
313 个
5966 点
1613 分
在线时间: 654(小时)
查看秋末零九的
发表于: 2022-07-29 09:06
自燃是指 可燃物 在空气中没有外来火源的作用,靠自热或外热而发生 燃烧 的现象。 也就是说在不通电的情况下,他没法自热,所以大概率的原因是外部的,也就是外热,是不是客户现场环境温度过高
互相学习,共同进步
小地主22
580 个
629 点
1833 分
在线时间: 473(小时)
查看小地主22的
发表于: 2022-07-29 09:27
没通电就自然你可以让你供应商给你出报告阿
ayusecret
238 个
317 点
943 分
在线时间: 96(小时)
查看ayusecret的
发表于: 2022-07-29 09:31
最近各地普遍高温,正常!
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3170(小时)
发表于: 2022-07-29 10:32
你的电机是放在火炉里面的么?或者是放在高频加热的线圈里面?还是在某些特殊环境里面?
qq123712326
123712326@qq.com
97 个
153 点
3772 分
在线时间: 19(小时)
查看qq123712326的
发表于: 2022-07-29 11:11
不通电自燃,是否先要问客户了解现场情况,在分析。如果能自己去现场调查一下就更好了, 客户的意思已经很明确了,没通电自燃,你看着办,赶紧给我免费换电机, 实际情况只能笑一笑了。
当然也有这种可能。比如电动机因某种原因,电枢突然停转,线圈电流增大,发热足以引起绝缘漆“冒烟”,这时切断电源,余温仍会使绝缘漆继续“冒烟”,
以中华智能制造崛起而奋斗不息,以中华千年文化崛起而止于至善
猫幻幻
102 个
151 点
469 分
在线时间: 121(小时)
查看猫幻幻的
发表于: 2022-07-29 11:36
如果没有现场调查的照片和机会的话。
把电机的标准使用环境,使用标准,各种材质全部罗列一遍。
然后声明正常情况不存在可能自燃情况。
当然是踢皮球了啦。
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228815 分
在线时间: 3347(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-07-29 11:49
自燃????如果是一个正规的控制配套设备,电机会自燃???难道那套控制配套设备是吃素的?
当然电机自燃我见过一次,老家务农时,水泵电机用闸刀控制,闸刀上的保险丝接触不好导致缺项,电机严重发热导致冒烟自燃!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1050 个
1871 点
309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2022-07-29 16:26
一坨铁怎么自燃
Your happiness is everything.
zhtokokk
487 个
833 点
59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2022-07-29 19:48
电机用纸箱包装,在物流公司的货车上
zhtokokk
487 个
833 点
59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2022-07-29 19:53
下载积分:+5(ying-feng) 第二现场
下载积分:+1(flyfeky) 找背锅侠
下载积分:+1(hsiung) 开眼界了
4
Pages: 1/4 Go
怎么回答这个客户问题
