gione
发帖数量: 158 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 340(小时)
查看gione的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-23 13:49
联合体设置32 bool 和 4 word
在Ethernet/IP设置中标签组的大小(字节)
是该为12 bytes 或 8 words
为什么32 bool 标签组的大小(字节)是 4
[ 此帖被gione在2022-07-23 13:57重新编辑 ]
gione
发帖数量: 158 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 340(小时)
查看gione的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-23 14:44
不懂了
另外加的4 Word使用8个字节
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-23 15:30
字(word)、字节(byte)、位(bit)
字 word : 1字=2字节(1 word = 2 byte ) 字长是指字的长度
字节byte :1字节=8位(1 byte = 8 bit)
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
gione
发帖数量: 158 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 340(小时)
查看gione的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-23 15:43
引用第2楼菜鸟入行于2022-07-23 15:30发表的  :
我的意思是
全局变量32 bool 在标签组有4字节 没错
全局变量4 word在标签组有8字节 没错
联合体32 bool + 4 word 不是该为12字节.为什么标签组也只有8字节
[ 此帖被gione在2022-07-23 15:51重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16236 分
在线时间: 9844(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-23 16:32
引用第3楼gione于2022-07-23 15:43发表的  :
我的意思是
因为是联合体,所以各个变量共用占用内存首地址,所以你看到的是8个字节,它不遵循内存对齐的原则,你如果想要看到12个字节,你应该使用结构体。
Good Luck~
  • 下载积分:+3(gione) 让我消化一下
    zm19870128
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 17074 分
    在线时间: 237(小时)
    查看zm19870128的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-07-25 14:33
    最基本的字节、字大小是怎样计算/分析都不知道还搞PLC编程!!
    gione
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 1009 分
    在线时间: 340(小时)
    查看gione的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-07-27 13:15
    引用第5楼zm19870128于2022-07-25 14:33发表的  :
    如果看不懂问题的意思
    请不要自信的回复问题,很丢脸的
    还是4楼明白我意思
    [ 此帖被gione在2022-07-27 15:19重新编辑 ]
