华南猫
PLC无线通讯远程控制巨控黄工:18922726899
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 860 分
在线时间: 43(小时)
查看华南猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-04 12:03
巨控GRMOPC模块主要从上位机(scada、dcs)读取数据上云,短信电话报警。
GRMOPC支持3000点数据采集,如果超过了,需要一台电脑同时安装两个GRMOPC模块设置如下:
1、 配置第一个GRMOPC模块,下载工程正常运行后,把opcgate配置文件(在目录GRMDEV5\GRMOPCGATE\OPCDICT)复制出来。
2、 新建一个新工程,配置第二个GRMOPC模块,下载工程正常运行后。把第一个opcgate配置文件放到第二个模块的工程目录下。
3、 关闭软件,GRMDEV5\GRMOPCGATE.EXE直接运行opcgate,注意:不要在GRMDEV里面运行,完成后可以看到opcgate里面有两个工程。
技术咨询热线:18922726899  巨控黄工
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 13990 分
在线时间: 757(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-04 12:58
有时候我感觉自己需要一个巨控
每个人都爱着我好用又有名
所以每当甲方让我想死的时候
对自己说巨控只是在扮演超人
有时候我感觉自己需要一个巨控
颜值貌美有才华用也用不尽
所以当我走到一筹莫展的时候
只是巨控需要休息
巨控啊巨控我们爱你
少了你工程就不能继续
为了让工程师们活下去
你要好好照顾自己
巨控啊巨控我们支持你
支持你做的所有决定
大胆做自己别犹豫
巨控永远有人气
拆二代
菜鸟学工控_1
发帖数量: 388 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 3112 分
在线时间: 160(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-04 13:50
二楼大神,出口成章,文采极好,鉴定完毕
华南猫
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 860 分
在线时间: 43(小时)
查看华南猫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-04 15:07
才华横溢的工控人
引用第1楼东方花猪于2022-07-04 12:58发表的  :
有时候我感觉自己需要一个巨控
每个人都爱着我好用又有名
所以每当甲方让我想死的时候
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 269 个
工控威望: 352 点
下载积分: 15745 分
在线时间: 149(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-04 16:28
看热闹的。没用过。
