  • Pages: 2/2     Go
菜鸟学工控_1
发帖数量: 393 个
工控威望: 2373 点
下载积分: 3273 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-06-29 09:49
建议楼主装win7 虚拟机试试,还有USB线和驱动器都换一个看看,正常驱动安装成功,连不上,大概率为硬件问题
dingzyi
发帖数量: 748 个
工控威望: 903 点
下载积分: 9901 分
在线时间: 508(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-06-29 10:48
他们网站应该有驱动安装包的的,台达网站再去看看      ,有没有换别的通讯线试一下,
plc
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-06-29 14:55
gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 159(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-06-29 15:45
引用第13楼dingzyi于2022-06-29 10:48发表的  :
谢谢,换了2条USB Mini线还是一样,不知道台达A3是否要专用下载线
gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 159(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-06-29 15:47
引用第14楼secgo于2022-06-29 14:55发表的  :
ASDA-Soft V6.3.1.0 试试最新版本,如果不行,手动安装驱动试试
https://filecenter.deltaww.com/Products/download/06/060201/Software/DELTA_IA-ASDA_ASDA-Soft-V6.3.1.0_SW_TSE_20210409.zip
感谢分享,目前用的就是这个版本,手动安装也试过了。奇怪的很
gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 159(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-06-29 16:37
Asda soft  可以找到com口,点新增设备时提示连接失败。驱动异常
gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 159(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2022-06-29 16:47
松下的伺服最方便调试的,一装就成劢,台达一个驱动整蒙了
菜鸟学工控_1
发帖数量: 393 个
工控威望: 2373 点
下载积分: 3273 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2022-06-30 07:36
换一个低版本的软件试试,不要用最新的
gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 159(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2022-06-30 15:58
引用第19楼菜鸟学工控_1于2022-06-30 07:36发表的  :
换一个低版本的软件试试,不要用最新的
改天试试   感谢回复
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2022-07-02 09:01
台达的软件是垃圾,上次用了一次,有时连的上,有时连不上,重启多试几次看运气的。
  • Pages: 2/2     Go
