指令
PLC报ERROR
ljb6688
1805 个
1951 点
114062 分
在线时间: 1959(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2022-06-14 10:39
在用的3U PLC,成熟的程序,用五年左右了。今天PLC报错REEOR,没有输出了,而且无法和电脑通讯(正常时可以)进行诊断。请教老师,如何处理啊?急,整套设备瘫痪了
lin10663
Ivan
3817 个
4272 点
139206 分
在线时间: 6532(小时)
查看lin10663的
发表于: 2022-06-14 10:55
主板損壞了把
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2481 个
1776 点
83532 分
在线时间: 1524(小时)
查看pretco123的
发表于: 2022-06-14 11:13
给装了小程序(定时断开)禁止所有输出了吧
ljb6688
1805 个
1951 点
114062 分
在线时间: 1959(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2022-06-14 11:25
引用第2楼pretco123于2022-06-14 11:13发表的 :
不会有这种情况的,自用设备,而且只有我可以动程序
mtc04245
452 个
557 点
34646 分
在线时间: 497(小时)
查看mtc04245的
发表于: 2022-06-14 11:28
遇事不要慌,点支烟,发个朋友圈。我PLC都报ERROR了,设备都停了,我着急了么?
这心态我服!
置换一个PLC,先满足生产,再研究。
菜鸟学工控_1
388 个
2302 点
2852 分
在线时间: 158(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-06-14 12:54
看看电池是不是没有电了了,电池电压过低,程序掉电损坏了,需要重新下载程序
liupengyuan
21 个
118 点
4922 分
在线时间: 88(小时)
查看liupengyuan的
发表于: 2022-06-14 17:18
复议5楼。看是不是电池没电丢程序了,换个PLC重新下载程序吧。
tingfenghu
2846 个
3618 点
3519 分
在线时间: 3810(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2022-06-14 21:33
已经没法和PLC通讯,换CPU模块,或者整机。
公司100多台3U,每年都要换2,3台。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
goldage
1791 个
1953 点
7026 分
在线时间: 459(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-06-14 21:39
这个是在电池没电的状况下,你又刚好停电,里面程序没有了,你有程序的话重新灌一次就好了,没有就重新写程序吧
二手工控电器
且行且珍惜
2829 个
4457 点
215062 分
在线时间: 3184(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-06-14 22:12
电池没电指示灯会提示!!!!应该是PLC回娘家了!
bruce2020
1081 个
1342 点
3413 分
在线时间: 727(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2022-06-14 23:00
去年。一台烤箱的FX2N电池没有电了。电池报警。导致无法与触摸屏通信。
有问题直接连接电脑看看PLC的错误信息不就得了。
搞松下的PLC,尤其多错误。分母为0立马挂逼。关电重启。呵呵呵。
PLC报ERROR
