青春灬颜
共同学习,共同进步。
发帖数量: 161 个
工控威望: 213 点
下载积分: 451 分
在线时间: 125(小时)
查看青春灬颜的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2023-11-27 12:06
肯定能硬解,
共同学习,共同进步。
雪山飞狐
发帖数量: 12924 个
工控威望: 15617 点
下载积分: 43291 分
在线时间: 992(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2023-11-27 17:11
可以做一个游戏产品,然后进入市场。创造价值。
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 894 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 2010 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2023-11-28 21:54
一会我也做一个 用C#  ,  但不一定能翻 成梯形图, 因为没有那些指令。 ··············  不做了,  说一下分解过程  。   1.  从1-9 的集合中取出6个数,  有多少种组合就是多少种,实际上根据概率可以知道有多少种 。 取出的6个数分别形成新的集合。具体第一次取的放在第一个数的百位, 第二次取的放在第一个数的十位,第二次取的放在第一个数的个位, 以此类推;再取第二数的各位 , 这样算是遍历了。 2,计算是否符合相加条件<=999。   3 .  打印。
[ 此帖被flyfeky在2023-11-30 22:09重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
初学电工者
发帖数量: 193 个
工控威望: 222 点
下载积分: 715 分
在线时间: 17(小时)
查看初学电工者的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2023-11-29 08:36
选择性智障
发帖数量: 167 个
工控威望: 315 点
下载积分: 74 分
在线时间: 271(小时)
查看选择性智障的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2023-11-29 11:55
先判断加数和被加数无相等再去做加法,然后也是拆分成3位,用或运算做的,没用for循环,查到也可以填充到数组,利用数组的属性去做元素重复判断,但是没用过,就用笨一点的办法。最终数量不确定是不是包含最后一个空格,只是一个控件的行数。
                            bool b11 = (a == 0 | a == b | a == c | a == l | a == m | a == n | a == x | a == y | a == z);
                            bool b12 = (b == 0 | b == c | b == l | b == m | b == n | b == x | b == y | b == z);
                            bool b13 = (c == 0 | c == l | c == m | c == n | c == x | c == y | c == z);
                            bool b14 = (l == 0 | l == m | l == n | l == x | l == y | l == z);
                            bool b15 = (m == 0 | m == n | m == x | m == y | m == z);
                            bool b16 = (n == 0 | n == x | n == y | n == z);
                            bool b17 = (x == 0 | x == y | x == z);
                            bool b18 = (y == 0 | y == z);
                            bool b19 = (z == 0);
                            if (b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b18 | b19)
                            else
                                count = i.ToString() + "+" + j.ToString() + "=" + sum.ToString();
                                textBox1.AppendText(count + "\r\n");
附件: 1-9-3位数+三位数=3位数--要求不重复.rar (315 K) 下载次数:7
小陆学电控
发帖数量: 14 个
工控威望: 82 点
下载积分: 751 分
在线时间: 29(小时)
查看小陆学电控的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2023-12-01 17:29
也没有程序啊
引用第34楼gzcjx555于2022-06-05 12:44发表的  :
哦,没有仔细看题,程序里面把0屏蔽掉就可以了,很简单的
wuhualin
不滞于物,不困于心,不乱于人
发帖数量: 378 个
工控威望: 1365 点
下载积分: 10452 分
在线时间: 810(小时)
查看wuhualin的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2023-12-01 19:21
学习学习
雪山飞狐
发帖数量: 12924 个
工控威望: 15617 点
下载积分: 43291 分
在线时间: 992(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2023-12-04 07:14
研究它的人多,说明有趣。
雪山飞狐
发帖数量: 12924 个
工控威望: 15617 点
下载积分: 43291 分
在线时间: 992(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2023-12-04 07:23
大家别玩来玩去了,永宏plc有它的功能库,四位数的,加减乘除。直接调用就好。
wsxebjz
发帖数量: 338 个
工控威望: 400 点
下载积分: 2031 分
在线时间: 83(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2023-12-04 17:41
这个问题,能用c语言能码出来,基本用plc也能堆出来
