中奖
开关电源烧了2个,大神来分析分析原因。
Pages: 1/3 Go
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
915 个
4306 点
1401 分
在线时间: 243(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2022-05-06 18:16
[attachment=267291] 如图,在增加电机后开关电源30分钟左右挂了,更换新的开关电源,不到30分钟开关电源又挂了,电机没有烧,正常运行,大神们能知道什么原因吗?
[ 此帖被请叫我老铁在2022-05-06 18:39重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
2837 个
4466 点
216041 分
在线时间: 3191(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-05-06 18:34
你这线路肯定没这么简单!!!!建议上电测量开关电源供电电压应该就可以知道原因!
ajunn
522 个
687 点
1671 分
在线时间: 1032(小时)
查看ajunn的
发表于: 2022-05-06 19:54
开关电源输出是否与别的24VDC电源并联了?
开关电源是否有输入电压选择拨码?有没拨到正确位置?
拆下来,检查电路板看烧了什么?
考虑开关电源前加隔离变压器
nbfhylb
60 个
3221 点
25287 分
在线时间: 272(小时)
查看nbfhylb的
发表于: 2022-05-06 20:05
你测下波形这还是正玄波吗?
菜鸟学工控_1
388 个
2302 点
3032 分
在线时间: 160(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-05-07 13:48
很简单,你可以把开关电源L、N端到电机的并线接到空气开关那里,就是空气开关出两组线,一组到开关电源,一组到电机,看看这样开关电源还烧吗?另外换一个靠谱的开关电源品牌,比如欧姆龙或者正品的明纬就用楼主图示的接法,看看还会不会烧
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
269 个
352 点
15745 分
在线时间: 149(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2022-05-07 13:59
加个开关要多少钱嘛。
goldage
1805 个
1967 点
7054 分
在线时间: 467(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-05-07 22:07
电机另外接一组电源吧
乌喽牛
696 个
823 点
1970 分
在线时间: 217(小时)
查看乌喽牛的
发表于: 2022-05-08 02:58
不知道啊,电源端子是铁的火热烧了?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2022-05-08 07:06
电机不要和开关电源并联接,从接触器出来。再分开。尽量减少对开关电源的冲击。
dingzyi
696 个
849 点
9488 分
在线时间: 467(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2022-05-08 07:42
电机电源供电问题
plc
中文zhw
软件工程师
377 个
501 点
1613 分
在线时间: 328(小时)
查看中文zhw的
发表于: 2022-05-08 21:07
单相马达的启动电容通过回路放电,外供电源的基波电压叠加电容放电电压,超出电源合工作电压,造成电源合整流部分及稳压部分元件烧坏…
wymwang
219 个
276 点
21475 分
在线时间: 130(小时)
查看wymwang的
发表于: 2022-05-10 15:18
不要接在一起,分开走
Pages: 1/3 Go
开关电源烧了2个,大神来分析分析原因。
