  • 3
  • Pages: 1/3     Go
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1020 个
工控威望: 4944 点
下载积分: 443 分
在线时间: 266(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-06 18:16
[attachment=267291] 如图,在增加电机后开关电源30分钟左右挂了,更换新的开关电源,不到30分钟开关电源又挂了,电机没有烧,正常运行,大神们能知道什么原因吗?
[ 此帖被请叫我老铁在2022-05-06 18:39重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228785 分
在线时间: 3346(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-06 18:34
你这线路肯定没这么简单!!!!建议上电测量开关电源供电电压应该就可以知道原因!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
ajunn
发帖数量: 523 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 1045(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-06 19:54
开关电源输出是否与别的24VDC电源并联了?
开关电源是否有输入电压选择拨码?有没拨到正确位置?
拆下来,检查电路板看烧了什么?
考虑开关电源前加隔离变压器
nbfhylb
发帖数量: 45 个
工控威望: 3221 点
下载积分: 28077 分
在线时间: 275(小时)
查看nbfhylb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-06 20:05
你测下波形这还是正玄波吗?
菜鸟学工控_1
发帖数量: 408 个
工控威望: 2686 点
下载积分: 2331 分
在线时间: 175(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-07 13:48
很简单,你可以把开关电源L、N端到电机的并线接到空气开关那里,就是空气开关出两组线,一组到开关电源,一组到电机,看看这样开关电源还烧吗?另外换一个靠谱的开关电源品牌,比如欧姆龙或者正品的明纬就用楼主图示的接法,看看还会不会烧
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 283 个
工控威望: 373 点
下载积分: 15791 分
在线时间: 167(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-05-07 13:59
加个开关要多少钱嘛。
goldage
发帖数量: 2043 个
工控威望: 2199 点
下载积分: 7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-05-07 22:07
电机另外接一组电源吧
乌喽牛
发帖数量: 796 个
工控威望: 933 点
下载积分: 2196 分
在线时间: 259(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-05-08 02:58
不知道啊,电源端子是铁的火热烧了?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-05-08 07:06
电机不要和开关电源并联接,从接触器出来。再分开。尽量减少对开关电源的冲击。
dalao123
发帖数量: 969 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 11427 分
在线时间: 643(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-05-08 07:42
电机电源供电问题
plc
中文zhw
软件工程师
发帖数量: 362 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 330(小时)
查看中文zhw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-05-08 21:07
单相马达的启动电容通过回路放电,外供电源的基波电压叠加电容放电电压,超出电源合工作电压,造成电源合整流部分及稳压部分元件烧坏…
wymwang
发帖数量: 223 个
工控威望: 284 点
下载积分: 24949 分
在线时间: 145(小时)
查看wymwang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-05-10 15:18
不要接在一起,分开走
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
