软件
求助! 伺服控制丝杆升降
hou123321
40 个
99 点
626 分
在线时间: 22(小时)
查看hou123321的
发表于: 2022-05-06 10:15
求助! 伺服控制丝杆升降 无从下手
[ 此帖被hou123321在2022-05-07 09:58重新编辑 ]
guafa58
172 个
388 点
2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的
发表于: 2022-05-06 10:26
建议 寻个最简单的案例看看,PLC其实就是 应用,一般情况下,不难的;
好,就是还找不到案例
zq123666
520 个
2183 点
24857 分
在线时间: 1136(小时)
查看zq123666的
发表于: 2022-05-06 10:38
是不会编写PLC定位控制程序?还是不会根据丝杆牙距设置伺服参数换算距离?
都不会呜呜呜呜呜呜
菜鸟学工控_1
389 个
2303 点
3404 分
在线时间: 162(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-05-06 15:14
把硬件配置贴上来,论坛里大佬很多,帮你把把关
好,谢谢!图纸可以吗
lijianmin123
143 个
256 点
5822 分
在线时间: 216(小时)
查看lijianmin123的
发表于: 2022-05-06 15:26
都看不懂你要干啥
就 对编写PLC定位控制程序 一筹莫展 不知道从哪下手
hou123321
40 个
99 点
626 分
在线时间: 22(小时)
查看hou123321的
发表于: 2022-05-06 16:43
就,下面一个伺服电机 控制里面料盒升降的
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2022-05-06 20:07
这个是很基本的了,就用定位就好了啊,记得伺服要带刹车
永宏新华
351 个
386 点
14058 分
在线时间: 112(小时)
查看永宏新华的
发表于: 2022-05-07 09:10
伺服运动控制
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2022-05-07 09:35
竖着安装马达功率要加大一倍,更好一些。也有这方面的计算公式。
cshawk
Hawk
340 个
443 点
1453 分
在线时间: 334(小时)
查看cshawk的
发表于: 2022-05-08 09:15
很抽象,PLC品牌型号,伺服品牌型号。。。
goldage
1832 个
1994 点
7109 分
在线时间: 483(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-05-08 22:09
实际是把伺服当作普通电机用了
求助! 伺服控制丝杆升降
