划水人
发帖数量: 118 个
工控威望: 214 点
下载积分: 932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-19 10:43
电机100KW3000转 变频器控制带动齿轮箱   变频器该怎么配
划水人
发帖数量: 118 个
工控威望: 214 点
下载积分: 932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-19 11:04
配台 110KW 重载 不跑到满负荷 应该是可以的吧
goldage
发帖数量: 1819 个
工控威望: 1981 点
下载积分: 7083 分
在线时间: 477(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-19 22:12
最少配100KW的,配套刹车控制器和刹车模块
永宏新华
发帖数量: 351 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14028 分
在线时间: 112(小时)
查看永宏新华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-20 07:57
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 463 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 283 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-04-21 11:07
变频器比电机大1-2个级别,轻负载,大一个就行,重负载大2个
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
发帖数量: 107 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-04-21 11:34
按电机功率进行匹配即可
深圳科锋智能控制 13714040687
mtc04245
发帖数量: 452 个
工控威望: 557 点
下载积分: 34746 分
在线时间: 499(小时)
查看mtc04245的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-04-21 11:55
认同5楼意见,大功率电机按功率匹配变频即可。
tangjiezyc
发帖数量: 459 个
工控威望: 4718 点
下载积分: 2822 分
在线时间: 465(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-04-24 14:30
认同5楼的...
fczxjh
发帖数量: 291 个
工控威望: 693 点
下载积分: 2323 分
在线时间: 149(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-04-24 17:27
正常来说变频器驱动电流比电机额定电流小,应该是正常配相同功率的变频器即可况且还有减速机,受力较小。
然后看你负载惯性大不大,停车方法来选是否刹车。
如果停车响应要求不高,可以选择积分停车进行线性减速,另外还有自由停车会立刻停电自停。
土鳖电工
发帖数量: 431 个
工控威望: 689 点
下载积分: 781 分
在线时间: 540(小时)
查看土鳖电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-04-24 17:42
主要看负载特性,实测电机运行电流,如果是满载,根据电机电流来选择变频器,电流是最关键的参数
