指令
闲着发给贴证明在论坛!瞧瞧这样的接线那个合理!
二手工控电器
且行且珍惜
2840 个
4469 点
217647 分
在线时间: 3199(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-04-17 11:08
单相电机控制主回路接线方法,各有什么优缺点?那个更合理!
gaoyingchun
GaoYingChun
211 个
306 点
2918 分
在线时间: 114(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2022-04-17 11:35
第二种吧,省事
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2022-04-17 11:45
第二种错误,因为三相热继电器带缺相保护,这样接会误动作。
第三种、第一种都可以,但第一种最优,便于接线。
下载积分:+5(客官小店有请) 热心助人!
梦雨天涯
微信hui530527 &
4516 个
7905 点
16521 分
在线时间: 3124(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2022-04-17 14:18
坐等大佬们回答
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527 &
4516 个
7905 点
16521 分
在线时间: 3124(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2022-04-17 14:44
热继电器,1电流过载保护,2缺相保护(三相电流相等或者说不要差别过大)
wenqing1012
640 个
799 点
2426 分
在线时间: 477(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2022-04-17 14:56
正确的应该是第一种吧
机会是自己创造的!
gaoyingchun
GaoYingChun
211 个
306 点
2918 分
在线时间: 114(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2022-04-17 17:54
学习了,真不知道热继电器还有缺相保护,但是我查了一下施耐德的热继电器,缺相保护是这样解释的,如果是这样的,我还是选第二种接线,省事
[ 此帖被gaoyingchun在2022-04-18 09:55重新编辑 ]
老兔子
674 个
815 点
6721 分
在线时间: 514(小时)
查看老兔子的
发表于: 2022-04-17 19:38
第一和第三效果差不多,区别在于接线方式不同和有一相电流方向不同。其中第一为标准做法。
第二由于缺一相电流,在保护动作上会有延迟。
道理就是推动同样的物件,三人同时出力,比两人同时出力要省力得多。
第三的则有人捣蛋偷懒,出工出小力(反向电流功效变低,但影响不大)。
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2818 分
在线时间: 366(小时)
查看5921338的
发表于: 2022-04-17 20:12
普通热继电器不带缺相保护的,电动机综合保护器带缺相保护第二种会跳闸。
自学
goldage
1832 个
1994 点
7109 分
在线时间: 483(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-04-17 21:49
用普通的过流保护的话,第二种也是可以的,接线还方便
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2022-04-18 08:50
三者都可能合理。如在某些特定的工作环境或特定的工作设备下。没有绝对啦
[ 此帖被pretco123在2022-04-18 09:40重新编辑 ]
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2022-04-18 09:14
围观,向各位学习
工控普通人,学习在路上
