  • 3
  • Pages: 2/3     Go
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-04-15 15:38
您这样查C251
然后D300
然后D24
然后D26
然后D28
然后D604(Z0)
奥妙就在Z0这里
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-04-15 15:41
这位高手中的高手,绝对是不想让一般人嫖
  • 下载积分:+1(楼上小王) 你才是高手
    职业特工0
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 26(小时)
    查看职业特工0的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2022-04-15 15:41
    引用第11楼木林森于2022-04-15 14:36发表的  :
    去手册查询BMOV这个指令你就知道了,块传送/批量传送
    谢谢,我看了下,是D804传送到D964里面,那触摸屏是怎样读取到D804的地址的?
    何启海
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 1365 分
    在线时间: 142(小时)
    查看何启海的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2022-04-15 15:43
    如果不是特别精通,最好别胡乱的改,触摸屏里面还有对应的宏指令,改错了绝对的够你喝一壶
    职业特工0
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 26(小时)
    查看职业特工0的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2022-04-15 15:44
    引用第13楼何启海于2022-04-15 15:41发表的  :
    [attachment=266322]
    这位高手中的高手,绝对是不想让一般人嫖
    懂了,谢谢
    何启海
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 1365 分
    在线时间: 142(小时)
    查看何启海的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2022-04-15 15:46
    引用第14楼职业特工0于2022-04-15 15:41发表的  :
    如果你连(BMOV D800 D960 K16)这里都闹不明白的话,我建议您还是重新打开三菱FX系列指令手册看一下,因为这个程序虽然只有3300多步,但是绝对的一高手中的高手写的,基本上能用的都用上了,如果没有看错的话,触摸屏还连接了上位机吧
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3836 个
    工控威望: 4291 点
    下载积分: 140782 分
    在线时间: 6602(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2022-04-15 16:02
    引用第2楼职业特工0于2022-04-15 09:12发表的  :
    就是当前长度D804,在PLC程序里找不到,但开机后长度有显示
    那是d684跟d724而不是804
    努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    职业特工0
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 26(小时)
    查看职业特工0的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2022-04-15 16:05
    引用第15楼何启海于2022-04-15 15:43发表的  :
    [attachment=266323]
    您也是高手,请问触摸屏里面还有对应的宏指令,是怎么对应的?我没看出来,万分感谢。
    职业特工0
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 26(小时)
    查看职业特工0的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2022-04-15 16:29
    引用第17楼何启海于2022-04-15 15:46发表的  :
    连接了2个触摸屏,没上位机呢
    职业特工0
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 26(小时)
    查看职业特工0的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2022-04-15 16:32
    引用第18楼lin10663于2022-04-15 16:02发表的  :
    那是d684跟d724而不是804
    收卷B里面的当前长度,地址是D804,朋友
    楼上小王
    牛刀小试
    发帖数量: 463 个
    工控威望: 1285 点
    下载积分: 283 分
    在线时间: 100(小时)
    查看楼上小王的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2022-04-15 17:20
    上传个有备注的,触摸屏上传个原文件,让咱们也学习学习
    初出茅庐.
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 1536 点
    下载积分: 1593 分
    在线时间: 269(小时)
    查看初出茅庐.的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2022-04-16 08:42
    用交叉参照查很快的
    打个酱油啊!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
