会飞的小浮沫
发帖数量: 68 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 50(小时)
查看会飞的小浮沫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-12 17:20
GWORKS3 怎么设置程序两个月后停止,系统断电之后也不会启动。
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 177 分
在线时间: 98(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-12 19:04
works2吧?  用时钟不就好了,年月日比对一下  大于6月12就把自动程序停了不就行了
就是如果给PLC断电,这个日期不就重置了嘛
舜天水怪
非标小学徒
发帖数量: 91 个
工控威望: 188 点
下载积分: 737 分
在线时间: 112(小时)
查看舜天水怪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-12 22:08
程序里面判断下当前日期,大于等于你设置的日期之后,就不让设备自动运行就好了啊
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 141(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-13 10:03
如果收不到钱的项目不做就好了,没有必要整的那么复杂,三菱理论上是锁不住的,你还是改用西门子1200或者1500吧,博途目前没有听说谁解开的
已经做好,预防收不到钱
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 177 分
在线时间: 98(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-04-13 19:08
断电不会重置时间的
是有实时时钟的嘛
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27861 分
在线时间: 1762(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-04-13 20:13
小于当前时间一样锁
自动化单机,生产线,项目编程调试!
落叶长风
发帖数量: 144 个
工控威望: 1092 点
下载积分: 6119 分
在线时间: 143(小时)
查看落叶长风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-01-14 11:37
Q04UDV cpu   这个型号的plc是用哪个软件啊
13287211171
三人行,必有我师焉
发帖数量: 185 个
工控威望: 965 点
下载积分: 93 分
在线时间: 119(小时)
查看13287211171的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-17 19:29
引用第6楼落叶长风于2023-01-14 11:37发表的  :
Q系列 用gx works2就可以
黄辉冯某某
微信 F1049305119
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 144(小时)
查看黄辉冯某某的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-02-18 10:44
用计时吧,断电保持,判断PLC内部时钟日期时间久了日期都可能不对了
QQ 302961958
闲鱼  ucldnaqk ,有一些二手学习硬件低价出售
欢迎私聊
投湖自尽的鱼
发帖数量: 313 个
工控威望: 360 点
下载积分: 1291 分
在线时间: 300(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-02-20 09:21
如果有触摸屏可以从触摸屏里面读取时间
亦冉自动化
查看更多实拍自动化设备生产视频。抖音:ZHQHZ
发帖数量: 239 个
工控威望: 323 点
下载积分: 11535 分
在线时间: 48(小时)
查看亦冉自动化的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-02-20 10:40
没有这样的设置口和功能吧
专业承接兼职非标设备PLC与触摸屏编程与设计,设备检修,维护升级,安装调试,电路维修,采购非标设备、软件开发设计、视觉纠偏+检测、单片机、上位机、、查看更多实拍自动化设备生产视频 关注抖音:ZHQHZ  关注闲鱼加入 工控电器 圈  微信:ZHQ0117 微信公众号:FBZDH88
