手册
吐槽一下松下PLC的FB块,各位同行请谨慎,以免入坑!
48 个
112 点
2364 分
在线时间: 71(小时)
查看18998923978的
发表于: 2022-03-30 12:04
松下PLC的FB程序编译后和子程序调用没啥区别,槽点在于,当你重复调用FB块的时候,程序步会显著增加,很快就可能超出程序的容量限制了。比如说,使用FPXH-C60T的PLC编写一个2000步以上的轴控块,调用6次,编译后仅轴控FB块就占用了12000步以上了。
xgqgkrjy
50 个
216 点
1889 分
在线时间: 35(小时)
查看xgqgkrjy的
发表于: 2022-03-30 13:39
是的,松下就是这么的辣鸡
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2022-03-30 13:40
是啊,pro7写是比gr7占内存
linzhenfu
194 个
305 点
625 分
在线时间: 270(小时)
查看linzhenfu的
发表于: 2022-03-31 10:34
难道三菱不是吗
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4638 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2022-03-31 12:52
松下三菱都差不多,尤其小型机。
48 个
112 点
2364 分
在线时间: 71(小时)
查看18998923978的
发表于: 2022-03-31 16:02
引用第3楼linzhenfu于2022-03-31 10:34发表的 :
难道三菱不是吗
三菱GX WORKS3还好些,FB块调用时可以设置,选择调用方式:子程序方式,或者宏文件方式。其中子程序方式:多次调用时,其本体代码量不会增加,增加的只是接口变量,执行时会稍微消耗点CPU的时间;宏文件方式,多次调用时,相当于在每个调用处展开,代码量会显著增加,优点是不影响CPU的执行周期。两者各有利弊吧。
[ 此帖被18998923978在2022-03-31 16:12重新编辑 ]
