家庭
为什 么我的电脑连接三菱plc时com口找不到
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2022-03-30 08:12
用数据线连接时,电脑上找不到com口,
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2022-03-30 08:13
希望哪位大神指点一下
wenqing1012
643 个
802 点
2432 分
在线时间: 478(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2022-03-30 08:17
驱动有问题吧,黄色的叹号
机会是自己创造的!
工控肥仔
工控肥仔
690 个
5690 点
6097 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的
发表于: 2022-03-30 08:41
你换成USB的试试看
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2022-03-30 08:47
用的就是usb-sc09
天空流星
SZ-CL
576 个
6198 点
22775 分
在线时间: 572(小时)
查看天空流星的
发表于: 2022-03-30 08:56
重装下线的驱动
猫幻幻
101 个
150 点
466 分
在线时间: 120(小时)
查看猫幻幻的
发表于: 2022-03-30 09:02
装下三菱的驱动吧。我记得是一个ez开头的文件夹
jsmymcn
197 个
324 点
3257 分
在线时间: 221(小时)
查看jsmymcn的
发表于: 2022-03-30 09:13
给个驱动你试试
FX-SC09_Win10驱动程序.rar
(3647 K) 下载次数:37
工控菜鸟
菜鸟一只
958 个
1136 点
13876 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2022-03-30 09:36
1,驱动异常
2,线坏了
3,USB接口,或者你电脑坏了
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2022-03-30 09:49
8楼的简单化,我再详细补充一下:可能有以下的原因:1、USB 头接触不良,或者母线头,公头有异物,或者脚针变形弯曲(经常抽插可能是会引起的)。2、驱动安装文件有丢失,或者没有完成安装成功。3、电脑系统有部分文件不支持有冲突或者丢失了部分重要支持文件。4、PLC内部元件有损坏,或者数据丢失也有可以会连接不上。。。。等等。。。
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2022-03-30 10:26
谢谢各位大神,我试一下。我记得我刚买笔记本的时候,也是这样,后来我拿到店里,买电脑的在我的笔记本里重新设置了一下就好了,后来我笔记本重装了系统。才发现找不到com口了
顾乡的云
顾乡的云
205 个
1074 点
26862 分
在线时间: 368(小时)
查看顾乡的云的
发表于: 2022-03-30 10:42
应该是驱动问题吧,电脑重新安装系统必须重新安装驱动。
