快递
选什么牌子的触摸屏?
qinchenglim
1218 个
1319 点
3936 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2022-03-09 13:15
有一台设备出口到俄罗斯,那里气温比较低,哪个牌子的触摸屏能扛得住那里的低温?最低温度-40℃,时间大概一个月左右。设备在一个保温棚里面用,正常工作的时候温度不会太低,就是担心断电存放的时候温度太低会不会把屏幕冻裂了。有做个类似项目的朋友推荐一下你们用过的屏,谢谢!谢谢!
苏州工人
252 个
2175 点
12570 分
在线时间: 200(小时)
查看苏州工人的
发表于: 2022-03-09 16:21
不光触摸屏,PLC和其他元件好像也有环境温度湿度要求吧
qwer0987
技术交流邮:jt1803@foxmail.com
161 个
333 点
3906 分
在线时间: 99(小时)
查看qwer0987的
发表于: 2022-03-09 16:34
这个触摸屏对低温要求高了
yaoxiang
242 个
567 点
110083 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的
发表于: 2022-03-09 16:48
这难度比较大,三防屏都不一定行
yerong
1883 个
2033 点
11028 分
在线时间: 806(小时)
查看yerong的
发表于: 2022-03-10 10:12
军工级别
下载积分:+3(qinchenglim)
qinchenglim
1218 个
1319 点
3936 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2022-03-10 10:28
引用第4楼yerong于2022-03-10 10:12发表的 :
军工级别
能给推荐个品牌或者供应商吗?
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2022-03-10 10:32
整个控制柜安装专用电柜空调,无论春夏秋冬,温度可以保持恒定。欧美进口设备稍微高端点的都是标配。
[ 此帖被hmilydyk在2022-03-10 11:33重新编辑 ]
yerong
1883 个
2033 点
11028 分
在线时间: 806(小时)
查看yerong的
发表于: 2022-03-10 10:39
引用第5楼qinchenglim于2022-03-10 10:28发表的 :
能给推荐个品牌或者供应商吗?
北尔 -40 也不一定
run324
15820797696
188 个
322 点
1178 分
在线时间: 80(小时)
查看run324的
发表于: 2022-03-10 10:56
langui
1538 个
1761 点
6246 分
在线时间: 640(小时)
查看langui的
发表于: 2022-03-10 11:04
看西门子有没有这样环境恶略的产品,米国佬是多半不能用了,俄罗斯和米国是死对头
二手工控电器
且行且珍惜
2823 个
4450 点
213998 分
在线时间: 3179(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-03-10 12:10
全部成零件运过去,现场正常温度下组装,这么底的温度估计没那个零件能抗得住!!
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
240 个
636 点
2703 分
在线时间: 50(小时)
查看高尔夫的基的
发表于: 2022-03-13 23:51
不知道,普洛菲斯 有没有。
选什么牌子的触摸屏?
