qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-09 13:15
有一台设备出口到俄罗斯,那里气温比较低,哪个牌子的触摸屏能扛得住那里的低温?最低温度-40℃,时间大概一个月左右。设备在一个保温棚里面用,正常工作的时候温度不会太低,就是担心断电存放的时候温度太低会不会把屏幕冻裂了。有做个类似项目的朋友推荐一下你们用过的屏,谢谢!谢谢!
苏州工人
发帖数量: 275 个
工控威望: 3698 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 217(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-09 16:21
不光触摸屏,PLC和其他元件好像也有环境温度湿度要求吧
qwer0987
技术交流邮:jt1803@foxmail.com
发帖数量: 161 个
工控威望: 333 点
下载积分: 3946 分
在线时间: 100(小时)
查看qwer0987的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-09 16:34
这个触摸屏对低温要求高了
yaoxiang
发帖数量: 241 个
工控威望: 569 点
下载积分: 110168 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-09 16:48
这难度比较大,三防屏都不一定行
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-10 10:12
军工级别
  • 下载积分:+3(qinchenglim)
    qinchenglim
    发帖数量: 1219 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 3938 分
    在线时间: 739(小时)
    5楼  发表于: 2022-03-10 10:28
    引用第4楼yerong于2022-03-10 10:12发表的  :
    军工级别
    能给推荐个品牌或者供应商吗?
    hmilydyk
    自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 597 点
    下载积分: 1153 分
    在线时间: 167(小时)
    查看hmilydyk的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-03-10 10:32
    整个控制柜安装专用电柜空调,无论春夏秋冬,温度可以保持恒定。欧美进口设备稍微高端点的都是标配。
    [ 此帖被hmilydyk在2022-03-10 11:33重新编辑 ]
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1926 个
    工控威望: 2078 点
    下载积分: 11109 分
    在线时间: 831(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-03-10 10:39
    引用第5楼qinchenglim于2022-03-10 10:28发表的  :
    能给推荐个品牌或者供应商吗?
    北尔   -40  也不一定
    run324
    15820797696
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 1178 分
    在线时间: 81(小时)
    查看run324的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-03-10 10:56
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-03-10 11:04
    看西门子有没有这样环境恶略的产品,米国佬是多半不能用了,俄罗斯和米国是死对头
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2854 个
    工控威望: 4485 点
    下载积分: 219431 分
    在线时间: 3211(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-03-10 12:10
    全部成零件运过去,现场正常温度下组装,这么底的温度估计没那个零件能抗得住!!
    欢迎捧场光临工控自动化小店!
    供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
    高尔夫的基
    我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 2713 分
    在线时间: 50(小时)
    查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-03-13 23:51
    不知道,普洛菲斯 有没有。
