752759616
签名个鬼
发帖数量: 221 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2448 分
在线时间: 163(小时)
查看752759616的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-03 09:51
请教一下大神,A1S68DAV模块  输出电压正常,使用正常,(D5000和D5100)程序里面监视不到数据,请问一下是什么问题?别的里面数据正常
752759616
签名个鬼
发帖数量: 221 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2448 分
在线时间: 163(小时)
1楼  发表于: 2022-03-03 10:30
顶一下
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-03 10:39
DA模块的话,输出正常就行了。
AD模块如果数值没有那不行。
另外分析一下,肯定是有数值的,如果数值不对,哪来的输出电压? 有可能是监控方式不对,或者对应的程序不是这几句。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
752759616
签名个鬼
发帖数量: 221 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2448 分
在线时间: 163(小时)
3楼  发表于: 2022-03-03 12:59
模块就这一个  输出点也就这一个   换一个点也是没有显示   MOV给别的也是没有
