认真
求助,三菱Q03UDVCPU如何读取?
dickson
37 个
101 点
1098 分
在线时间: 17(小时)
查看dickson的
发表于: 2022-02-25 10:27
求问,小弟用FX5数据线能够顺利连接对应交换机,并且读取相关程序;
但是到了Q03UDVCPU,也用其方法就无法正常读取。请问是哪个环节出现了问题呢?
dickson
37 个
101 点
1098 分
在线时间: 17(小时)
查看dickson的
发表于: 2022-02-25 10:30
在读取过程中先使用了GX3,GX2的【系列】:QCPU(Q模式)都无法正常读取相应程序
第二行【机型】也换过好几种
pybsgaip
176 个
2153 点
15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的
发表于: 2022-02-25 10:54
用USB线试试呢 以太网也可以啊
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
620 个
780 点
2107 分
在线时间: 717(小时)
查看yha_4611的
发表于: 2022-02-25 11:05
先测试一下通讯是否连上?
通讯一直无法正常通讯,直接提示出来了
QQ: 2490453455
l83438797
越学越无知
128 个
561 点
600 分
在线时间: 45(小时)
查看l83438797的
发表于: 2022-02-25 11:27
可能是网口异常了,用USB线应该可以,可以断电重启一下,或者重写程序以后再网口试试,如果都不行的话,可能网口被设置过了需要修改参数才行。
没有USB线,更改参数不太懂
菜鸟入行
1373 个
1557 点
3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2022-02-27 18:09
用迷你USB线来读。网口有可能设置成禁止直连了。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
anlyl2014
大吉大利
1006 个
8897 点
20118 分
在线时间: 955(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2022-02-27 18:20
Q03UD是用WORKS2软件,FX5U是用WORKS3;不要搞错了,很容易连上的
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
run324
15820797696
185 个
322 点
1178 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的
发表于: 2022-03-06 21:28
求助,三菱Q03UDVCPU如何读取?
