工作
安川伺服未ON
zhp5426
26 个
171 点
602 分
在线时间: 9(小时)
查看zhp5426的
发表于: 2022-02-13 20:20
问题点:正常开机情况下,突然出现整个轴控模块上的伺服未ON(OMRON PLC 安川伺服-Σ-7S 伺服单元)
问题描述:1、设备为老设备,已经运行超过两年,参数类应该没有问题。
2、出现报警时,伺服控制器上无报警代码,查看历史报警也无相应报警。
3、出现报警时,可正常复位(无需断电操作)。
4、已更换多根通讯线。
有没有人遇到过这种问题,帮忙协助查找下原因。
honggun
1626 个
7050 点
35522 分
在线时间: 925(小时)
查看honggun的
发表于: 2022-02-13 20:49
换个伺服,排除法了
zhp5426
26 个
171 点
602 分
在线时间: 9(小时)
查看zhp5426的
发表于: 2022-02-14 10:07
两个轴控模块,总共30个轴,开机状态下,突然同时出现未ON状态。
gaoyingchun
GaoYingChun
211 个
306 点
2918 分
在线时间: 114(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2022-02-14 10:12
既然更换了通讯线,再观察观察吧,应该是干扰造成的通讯异常,导致使能关闭
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
274 个
359 点
15761 分
在线时间: 155(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2022-02-14 11:33
ON的方式知道了就去哪方面查,通讯ON就看数据线包括通讯终端电阻等;是端子ON就查控制线,包括焊接,插头等。。。。
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2022-02-14 16:34
楼上整机,优先确认是哪种ON的方式,然后再去排除
安川伺服未ON
