老西门子s7-200cpu通信问题
大福666
95 个
133 点
3100 分
在线时间: 25(小时)
查看大福666的
发表于: 2022-01-06 13:22
用的usb转485的线,驱动显示运行正常,但是连接不上,求助大神。西门子224exp
习惯性沉默
985 个
8347 点
1192 分
在线时间: 1866(小时)
查看习惯性沉默的
发表于: 2022-01-06 19:05
用ppi通讯
peterzhao
124 个
269 点
233 分
在线时间: 10(小时)
查看peterzhao的
发表于: 2022-02-19 18:22
设置PPI就可以了
好好学习,天天向上
679 个
10605 点
1988 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的
发表于: 2022-02-20 02:26
设置PPI通讯,西门子通讯不是485的,需要USB转PPI通讯线。
如果通讯口在程序里被定义了485通讯需要把PLC拨到停止才能和电脑通讯。
PLC波特率的问题,有些线不支持187.5的波特率。
自学
菜鸟学工控_1
408 个
2686 点
2391 分
在线时间: 175(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-02-21 13:20
楼主是某宝买的国产通信线吧,按照你之前的设置,将PLC 拨码开关朝下拨到STOP位置,从9.6K波特率开始试试看,如果能连上,说明当前PLC通信口被占用了,还是联不上,检查驱动和硬件连接,更换电脑USB口尝试
ytzidonghua
2606 个
7321 点
11648 分
在线时间: 428(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2022-02-21 13:46
有些系统下看着正常,连接不上plc的也不少。
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
cwx111111111
16 个
137 点
1069 分
在线时间: 11(小时)
查看cwx111111111的
发表于: 2022-03-06 20:30
换个XP系统的电脑,用USB--PPI电缆(自带驱动那种)
run324
15820797696
185 个
322 点
1178 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的
发表于: 2022-03-06 21:19
有些系统下看着正常,连接不上plc的,本人也经历过
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2022-03-09 06:56
连接驱动选错了,选串口那个
自动化单机,生产线,项目编程调试!
huhu2021
245 个
5240 点
1355 分
在线时间: 492(小时)
查看huhu2021的
发表于: 2022-03-10 09:20
我也是,买的国产艾莫迅的USB-PPI,win10系统,说什么也连不上。win10系统要是链接200CN,怎么弄,大神们
老西门子s7-200cpu通信问题
