大福666
发帖数量: 92 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3074 分
在线时间: 24(小时)
查看大福666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-06 13:22
用的usb转485的线,驱动显示运行正常,但是连接不上,求助大神。西门子224exp
习惯性沉默
发帖数量: 937 个
工控威望: 7345 点
下载积分: 1238 分
在线时间: 1776(小时)
查看习惯性沉默的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-06 19:05
用ppi通讯
peterzhao
发帖数量: 138 个
工控威望: 269 点
下载积分: 233 分
在线时间: 10(小时)
查看peterzhao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-19 18:22
设置PPI就可以了
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-02-20 02:26
设置PPI通讯,西门子通讯不是485的,需要USB转PPI通讯线。
如果通讯口在程序里被定义了485通讯需要把PLC拨到停止才能和电脑通讯。
PLC波特率的问题,有些线不支持187.5的波特率。
自学
菜鸟学工控_1
发帖数量: 393 个
工控威望: 2373 点
下载积分: 3213 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-02-21 13:20
楼主是某宝买的国产通信线吧,按照你之前的设置,将PLC 拨码开关朝下拨到STOP位置,从9.6K波特率开始试试看,如果能连上,说明当前PLC通信口被占用了,还是联不上,检查驱动和硬件连接,更换电脑USB口尝试
ytzidonghua
发帖数量: 2541 个
工控威望: 7161 点
下载积分: 7790 分
在线时间: 394(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-02-21 13:46
有些系统下看着正常,连接不上plc的也不少。
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
cwx111111111
发帖数量: 17 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1069 分
在线时间: 11(小时)
查看cwx111111111的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-06 20:30
换个XP系统的电脑,用USB--PPI电缆(自带驱动那种)
run324
15820797696
发帖数量: 188 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 81(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-06 21:19
有些系统下看着正常,连接不上plc的,本人也经历过
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32164 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-03-09 06:56
连接驱动选错了,选串口那个
自动化单机,生产线,项目编程调试!
huhu2021
发帖数量: 248 个
工控威望: 3134 点
下载积分: 18613 分
在线时间: 461(小时)
查看huhu2021的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-03-10 09:20
我也是,买的国产艾莫迅的USB-PPI,win10系统,说什么也连不上。win10系统要是链接200CN,怎么弄,大神们
