方奇10010
发帖数量: 100 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 58(小时)
查看方奇10010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-03 20:37
大家看看我那里不对...
数据长度8位,偶校验,1停止位,9600波特率,RS-485接线
想用通讯控制M0-M7
方奇10010
发帖数量: 100 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 58(小时)
查看方奇10010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-03 20:49
补充:
如果D8470-D8485没有设置时,01 05 00 00 FF 00 对3U从站来说是 把 M0 置位,
如果 MOV H4001 D8470
        MOV H0 D8471
01 05 00 00 FF 00 对3U从站来说是 把 Y0 置位.
我理解的对吗?
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20048 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-01-03 22:46
请问你用的是什么通讯模块?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
方奇10010
发帖数量: 100 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 58(小时)
查看方奇10010的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-01-05 10:26
485BD板
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-01-05 11:04
485BD不支持MODBUS RTU,只有485ADP模块才支持,你可以去看看手册
联系电话15071699246,QQ296686949
方奇10010
发帖数量: 100 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 58(小时)
查看方奇10010的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-01-05 19:20
引用第4楼gzcjx555于2022-01-05 11:04发表的  :
那个手册
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43085 分
在线时间: 559(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-01-05 23:05
引用第5楼方奇10010于2022-01-05 19:20发表的  :
那个手册
这个手册上面有注明的
泽西1968
发帖数量: 60 个
工控威望: 159 点
下载积分: 469 分
在线时间: 171(小时)
查看泽西1968的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-01-06 14:23
控制从站,使用485BD,采用N:N网络通讯可以
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22606 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-01-08 14:28
引用第1楼方奇10010于2022-01-03 20:49发表的  :
补充:
如果 MOV H4001 D8470
        MOV H0 D8471
你的理解沒錯,不過D8470-D8485設置功能只能用在FX3U
