中奖
威纶MODBUS数据读取
huangaijia
717 个
3608 点
6119 分
在线时间: 195(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2021-12-29 09:34
现在是数据地址老是整不对直接地址加1不对 1#地址也不对整来整去都整糊涂了 通讯格式换了几种 用串口接收的数据还是没怎么变 大神们帮我看看哪里没设置号
huangaijia
717 个
3608 点
6119 分
在线时间: 195(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2021-12-29 09:39
数值元件和字元件都试过
62 个
128 点
5289 分
在线时间: 99(小时)
查看1105250205的
发表于: 2021-12-29 10:38
要实现第一张图片的通讯,应该选择数值元件,类型双字整型,地址4x4
huangaijia
717 个
3608 点
6119 分
在线时间: 195(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2021-12-29 10:51
串口接收的还是不对呢
huangaijia
717 个
3608 点
6119 分
在线时间: 195(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2021-12-29 10:53
都在按照你说的设置的
62 个
128 点
5289 分
在线时间: 99(小时)
查看1105250205的
发表于: 2021-12-29 11:20
触摸屏发送出去的数据是什么,能监控吗。。还有把4x4改为4x3试下,有没有偏移我不太清楚
[ 此帖被1105250205在2021-12-29 11:29重新编辑 ]
huangaijia
717 个
3608 点
6119 分
在线时间: 195(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2021-12-29 13:29
3楼就是触摸屏发送出来的数据 不知道什么问题 后来我把编码器接上了 编码器居然返回正确的数据了 这个和说明书上的数据差很远呢 怎么会返回正确的数据呢 现在串口监控的数据正确了 触摸屏上显示不了纠结了 直接提示没反应 我还以为串口的问题 我把串口拆掉也不行
01 03 04就是编码器返回的数据
62 个
128 点
5289 分
在线时间: 99(小时)
查看1105250205的
发表于: 2021-12-29 14:08
01 03 01 1a数据是啥,没看懂。83 9D 00 0f数据是对的,但是触摸屏显示不对?那就触摸屏改为32位无符号,或者地址采用5x4(即将高低字交换)试试
梦雨天涯
微信hui530527 &
4442 个
7825 点
16048 分
在线时间: 3046(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2021-12-29 19:29
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
huangaijia
717 个
3608 点
6119 分
在线时间: 195(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2021-12-29 20:10
谢谢大神们讲解 我估计是那里类型没整对吧 读取显示的只有一个0F 其他3个没显示了 我直接把读取的传送到PLC里了
laihuaxun200
219 个
362 点
1168 分
在线时间: 316(小时)
查看laihuaxun200的
发表于: 2021-12-29 21:17
为啥不用PLC直接读编码器呢,还要用触摸屏来中转一下
huangaijia
717 个
3608 点
6119 分
在线时间: 195(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2021-12-30 07:38
基板没位置了
威纶MODBUS数据读取
