huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14954 分
在线时间: 200(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-29 09:34
现在是数据地址老是整不对直接地址加1不对 1#地址也不对整来整去都整糊涂了 通讯格式换了几种 用串口接收的数据还是没怎么变  大神们帮我看看哪里没设置号
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14954 分
在线时间: 200(小时)
1楼  发表于: 2021-12-29 09:39
数值元件和字元件都试过
1105250205
发帖数量: 74 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 119(小时)
查看1105250205的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-29 10:38
要实现第一张图片的通讯,应该选择数值元件,类型双字整型,地址4x4
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14954 分
在线时间: 200(小时)
3楼  发表于: 2021-12-29 10:51
串口接收的还是不对呢
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14954 分
在线时间: 200(小时)
4楼  发表于: 2021-12-29 10:53
都在按照你说的设置的
1105250205
发帖数量: 74 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 119(小时)
5楼  发表于: 2021-12-29 11:20
触摸屏发送出去的数据是什么,能监控吗。。还有把4x4改为4x3试下,有没有偏移我不太清楚
[ 此帖被1105250205在2021-12-29 11:29重新编辑 ]
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14954 分
在线时间: 200(小时)
6楼  发表于: 2021-12-29 13:29
3楼就是触摸屏发送出来的数据  不知道什么问题  后来我把编码器接上了 编码器居然返回正确的数据了 这个和说明书上的数据差很远呢 怎么会返回正确的数据呢 现在串口监控的数据正确了 触摸屏上显示不了纠结了 直接提示没反应 我还以为串口的问题 我把串口拆掉也不行
01 03 04就是编码器返回的数据
1105250205
发帖数量: 74 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 119(小时)
7楼  发表于: 2021-12-29 14:08
01 03 01 1a数据是啥,没看懂。83 9D 00 0f数据是对的,但是触摸屏显示不对?那就触摸屏改为32位无符号,或者地址采用5x4(即将高低字交换)试试
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4285 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-29 19:29
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14954 分
在线时间: 200(小时)
9楼  发表于: 2021-12-29 20:10
谢谢大神们讲解 我估计是那里类型没整对吧 读取显示的只有一个0F 其他3个没显示了 我直接把读取的传送到PLC里了
laihuaxun200
发帖数量: 217 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 327(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-12-29 21:17
为啥不用PLC直接读编码器呢,还要用触摸屏来中转一下
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14954 分
在线时间: 200(小时)
11楼  发表于: 2021-12-30 07:38
基板没位置了
